[求助] 接管法兰压力级别选取
3.5K |13
学无止境2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
本人压力容器小白一枚,接管法兰一般选比设计压力高一级还是两级,有没有具体哪个标准有说明,请各位老师赐教。
发表于 2020-9-27 15:30:26
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 学无止境2020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
接管法兰,一般是选用HG/T20592~HG/T20635-2009中的法兰(非石化行业),里面有温度——压力表,可以查阅相应温度下法兰使用压力上限。按这个确定法兰使用的公称等级,所以,有些人为了不用经常查阅,就是碳钢高一级、不锈钢高两级,来选法兰公称等级。
发表于 2020-9-27 16:25:51
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
发表于 2020-9-27 16:25:58
还要看介质的毒性和是否易爆
发表于 2020-9-27 16:52:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设备上的管口法兰PN、DN是连接管道、仪表的,主要由配管、自控专业决定
设备专业需要根据额定温度压力表确认
发表于 2020-9-27 19:25:34
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
先把标准学一一下!标准上都有!
发表于 2020-9-28 09:15:59
学无止境2020楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
yonglishiwo 发表于 2020-9-27 16:25
接管法兰,一般是选用HG/T20592~HG/T20635-2009中的法兰(非石化行业),里面有温度——压力表,可以查阅 ...
就是参照压力-温度额定值呗,查阅时是达到设计压力设计温度还是工作压力工作温度?
发表于 2020-9-28 09:37:18
工作温度还是设计温度,工作压力还是设计压力; HG/T20592-2009 第7.0.1条 HG/T20614-2009 第3.0.1条 第4款 都有相应说明:工作温度下的最高允许工作压力(表压), 保守点可以按设计温度和设计压力选取。  详情 回复 发表于 2020-10-10 08:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
就是工作温度,也是按最高工作温度,一般我按设计温度去选,保守一点
发表于 2020-9-28 11:27:11
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
友缘人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
标准上说的是看使用压力、使用温度等,随着温度上升,许用压力会下降,这个有表格可以参考,其实还有一个原则,就是尽量让法兰等级标准不要过多,这样将来匹配的阀门等备品备件数量会明显下降!
发表于 2020-9-29 14:04:05
沙漠里的游鱼 + 6 帮助他人解决问题
要查下表。https://bbs.hcbbs.com/thread-2959259-1-1.html
发表于 2020-9-29 20:28:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
按照设计温度和最高允许工作压力选取。详见HG/T20592-2009  第7章 (从23页开始)。
发表于 2020-10-8 10:03:06
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
没有地方说要高一级到两级,要根据法兰标准中要求,通过压力、温度、材质分类去选的。
发表于 2020-10-9 11:26:39
发表于 2020-10-9 11:26:44
保守点可以按设计温度和设计压力选取。
发表于 2020-10-10 08:30:49
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077249 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
