[求助] 高温换热器
1.3K |5
kangyusaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
咨询下大神,客户要求制造一台DN550的U型管换热器
管程  工作介质:主要成分是甲烷
设计压力:7.0MPA     工作压力:6.3MPA
设计温度:350℃       工作温度(进/出):40/300℃
壳程  工作介质:烟气
设计压力:0.2MPA     工作压力:常压
设计温度:700℃       工作温度(进/出):650/450℃
客户要求采用全不锈钢,现在的问题在于没有合适的标准容器法兰,美标法兰又没得DN550这个规格。
另外温度太高导致紧固件许用应力非常低。
请教各位大神有什么标准可以参照设计容器法兰?
另外紧固件的问题如何解决?
第一次涉及此类换热器,跪请大神指教!
发表于 2020-9-22 20:33:00
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 kangyusai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计非标法兰!
发表于 2020-9-23 08:06:09
螺栓的工作温度应根据传热计算确定,不要取太高。
发表于 2020-9-23 14:36:28
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是要自己设计容器法兰了。参考标准法兰的型式,调整尺寸,上软件算吧。在尺寸允许的情况下,尽量缩小螺栓分布圆的直径,用数量多的小号螺栓,也许能降低造价。
这么高的温度,结构上应该是全保温的,建议别指望散热降低螺栓温度。
发表于 2020-9-23 16:51:35
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
单单只是全不锈钢,就决定了不太可能用设备法兰,建议适当的降低螺栓设计温度,最好实测已有的设备,或者实验设计
发表于 2020-9-23 17:13:23
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
尽量采用自紧密封,减少紧固件对设计的限制
发表于 2020-9-23 17:14:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077325 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
