[讨论] 法兰间泄漏问题
6.8K |38
旭日东升_IZKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大侠,请教一下PPR法兰与钢法兰间用了膨胀垫片,还是有泄漏,有别的好办法可以解决吗?谢谢!
发表于 2020-9-21 16:01:29
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 旭日东升_IZKS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
许是明日未可期VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
生胶带伺候
发表于 2020-9-21 16:48:50
liaifeng + 5 积极参与
法兰已经变形了
发表于 2020-9-21 17:17:39
老师傅就是老师傅,一眼就看出症结所在,法兰连接不是越紧密封效果越好,而且是两种材质的法兰面,受力都不一样。密封材料变形损坏,效果自然就差了!  详情 回复 发表于 2020-9-21 20:39
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-9-21 20:39:34
咱们工人力量大!法兰都变形了能不漏吗?
发表于 2020-9-21 21:34:05
另外电磁流量计装在塑料管道上,接地环不能少。
发表于 2020-9-21 21:35:36
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
塑料法兰的密封面应该是FF全平面密封,而照片中的密封面是RF突面密封,这是造成法兰变形泄漏的原因,应采用全平面FF垫片。(如果右侧钢法兰是RF密封面,就在中间加一个钢法兰过渡就行)
发表于 2020-9-21 21:44:48
旭日东升_IZKS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
liaifeng 发表于 2020-9-21 20:39
老师傅就是老师傅,一眼就看出症结所在,法兰连接不是越紧密封效果越好,而且是两种材质的法兰面,受力都 ...
螺栓一开始也是不是很紧的,有点泄漏,更换了四氟垫(缠生料带),还是有点泄漏,才把螺栓多次加紧了的。
发表于 2020-9-23 09:40:13
问题就在这,给紧坏了。 1. 猜是密封面有点问题,有径向滑痕了,可以轻微用油石磨一下。 2. 聚四氟垫不要缠生料带,这是一个坏习惯,没有任何好处。要是有用,出厂时候就缠了。缠的不好,还会漏,垫片不平了嘛。  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:41
接地环是有的,只是在背面,照片上看不到而已。
发表于 2020-9-23 09:42:06
sf169 发表于 2020-9-21 21:44
塑料法兰的密封面应该是FF全平面密封,而照片中的密封面是RF突面密封,这是造成法兰变形泄漏的原因,应采用 ...
谢谢,只是目前的PPR法兰买到的多少RF突面,没有FF全平面的,况且现在也不好更换了。
发表于 2020-9-23 09:44:12
紧的时候对角紧,均匀用力。估计压力不高,漏了再均匀给力。
发表于 2020-9-23 12:30:46
Mr.韩_ShD5iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
材质不一样
发表于 2020-9-24 08:19:13
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
四氟垫片偏硬了,容易漏。这种情况我都是用软PVC胶板做的全垫片,用着效果不错,如果不能用软垫片,那就在塑料法兰外面加一个铁的法兰,四氟垫缠生料带,就可以解决了。
发表于 2020-9-24 15:05:56
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
不会紧法兰造成的。法兰变形后不可能不漏。
发表于 2020-9-24 20:03:43
建议 1、更换法兰,法兰已经变形,不能再使用,否则会越漏越大,紧固不会有任何效果,可以更换带颈对焊PPR法兰。 2、垫片换成软垫片,比如聚二氟乙烯垫片或者橡塑垫片,耐腐蚀性都不错。  详情 回复 发表于 2020-9-25 08:56
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
建议
发表于 2020-9-25 08:56:25
gantao0429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
换长一点的螺栓,在塑料法兰背面衬一个类似于搪玻璃釜上用的活套法兰,垫片改为非金属软垫片
发表于 2020-9-25 10:45:41
eaglejhwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个法兰都压成这个样子了,割两块垫板保护PP法兰再拧螺栓吧
发表于 2020-9-25 14:37:26
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PPR法兰外再套个金属法兰、、、
发表于 2020-9-25 15:28:45
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把PPR法兰侧加一个比钢法兰较薄的金属法兰中间等分后卡在非金属侧。
发表于 2020-9-26 07:49:39
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是什么介质   能不能用橡胶垫  青稞纸啥的   你这个聚四氟垫子太硬了
发表于 2020-9-26 08:35:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.269601 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
