1、分析项目汇总 一般性质:密度、API、特性因数、相关指数、平均分子质量、残炭、灰分、馏程、苯胺点、折光率、净热值 流动性:运动粘度、倾点、凝点、冷滤点、冰点、浊点 安全性:闪点、蒸汽压、燃点、自燃点、铜片腐蚀 使用性能:烟点、辛烷值、十六烷值、十六烷指数 杂质:机械杂质、水含量、酸值、盐、酸度、硫醇硫、碱性氮 元素:非金属(硫、氮、碳、氢、氧),金属(铁、镍、铜、钒、铅、钙、镁、钠) 化学组成:正构烷烃、异构烷烃、环烷烃、芳烃;链烷碳、环烷碳、芳香碳;蜡含量;饱和分、芳香分、胶质、沥青质 2、分析项目的选择 石脑油(IBP-200℃):密度、馏程、按碳数分布的正构烷烃、异构烷烃、环烷烃、烯烃、芳烃、苯的体积百分收率、单体烃组成、酸值、研究法辛烷值、蒸汽压、硫、氮、硫醇、铜片腐蚀 重整原料:以生产芳烃为目的,可切割65-145℃范围,因为这一区间正好是苯、甲苯、二甲苯所具有的沸点范围。以生产高辛烷值汽油为目的,可切割80-180℃范围。因80℃以下具有较高的辛烷值,不需要进行重整。切割点超过180℃,重整后汽油的終馏点将会超过205℃。 分析项目除了直馏汽油外,还要增加砷、铜、铅、微量水、芳潜。 航煤(140-240℃):密度、馏程、烃类组成(以体积百分数计的芳烃、烯烃、饱和烃含量)、硫、硫醇、酸值、闭口闪点、苯胺点、冰点、运动粘度(-20℃、20℃、40℃)、净热值、烟点、铜片腐蚀、氮、色度(赛氏)。 直馏柴油(200-350℃):密度、馏程、烃类组成(芳烃)、硫、硫醇、氮、酸值、闭口闪点、色度(ASTMD1500)、铜片腐蚀、运动粘度(20℃)、凝点、倾点、冷滤点、苯胺点、十六烷指数。 3、定义 苯胺点:石油产品在规定条件下与等体积的苯胺混合,直到两者互相溶解成为均相液体时的最低温度。各种烃类在苯胺中溶解度不同,其苯胺点也不同。芳烃苯胺点最低,环烷烃居中,烷烃最高。 残炭:油品在不充足的空气中燃烧形成的焦黑色残留物,主要是胶质、沥青质。。质量分数以%表示。油品残炭值越高,其积碳倾向就越大。 灰分:规定的条件下,试样被灼烧后,所剩残留物经煅烧所得的无机物,以质量百分数表示。 折光率:折光率用于确定液体混合物的组成。 动力粘度:动力粘度的单位为Pa·s,其物理意义为:面积各为1m2并相距1m的两层液体,以1m/s的速度作相对运动时所产生的内摩擦力。运动粘度是液体的动力粘度η与同温度下密度ρ之比,是物理性质。主要用于衡量润滑油。 倾点、凝点、冷滤点、冰点、浊点: 浊点是指油品在试验条件下,开始出现烃类的微晶粒或水雾而使油品呈现浑浊时的最高温度。油品出现浊点后,继续冷却,直到油中呈现出肉眼能看得见的晶体,此时的温度就是油品的结晶点,在结晶的基础上开始升温,结晶消失的温度是冰点,一般比结晶点高1-3℃。倾点是规定的条件下冷却油品,每隔3℃将试管取出,水平放置观察试样液面有无流动,直至5s试样液面不流动时的温度再加上3℃。凝点是指油品在规定的仪器中,按一定的试验条件测得油品失去流动性(试管倾斜45°角,经一分钟后,肉眼看不到油面有所移动)时的温度。凝点的实质是油品低温下粘度增大,形成无定形的玻璃状物质而失去流动性或含蜡的油品蜡大量结晶,连接成网状结构,结晶骨架把液态的油包在其中,使其失去流动性。烷烃凝点最高,芳烃最低 同一油品的浊点>冰点>结晶点>倾点>凝点。 闪点、燃点、自燃点 闪点:在规定试验条件下,加热油品时逸出的蒸汽和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度,用℃表示。开口闪点用以测定重质油品,闭口闪点用以测定轻质油品。45℃为界,划分可燃品和易燃品。燃点:油品在规定条件下加热到能被外部火源引燃并连续燃烧不少于5秒钟时的最低温度。自燃点:油品在加热时,不需外部火源引燃,而自身能发生剧烈的氧化产生自行燃烧,能发生自燃的最低油温。 闪点<燃点<自燃点 铜片腐蚀:是否含有活性硫化物或游离硫的定性方法。 烟点:燃料火焰不冒烟时的最大高度。烟点是控制航煤积炭性能的规格指标。烟点的值愈大愈好,燃料生成积炭倾向越小。芳香烃含量越高,烟点越低。馏分加重,烟点变低。不饱和烃含量增加,烟点变低。实际胶质含量高,烟点变低。 辛烷值:异辛烷用作抗爆性优良的标准,辛烷值定为1OO;正庚烷用作抗爆性低劣的标准,辛烷值定为O。将这两种烃按不同体积比例混合,可配制成辛烷值由O到1OO的标准燃料。混合物中异辛烷的体积百分数愈高,它的抗爆性能也愈好。研究法RON测中低速。马达法MON测高速 十六烷值:规定试验条件下,测定柴油的着火性能,并与一定组成的标准燃料(由十六烷值定为100的十六烷和十六烷值定为0的α-甲基萘组成的混合物)的着火性能相比而得到的实测值。柴油中正构烷烃的含量越大,十六烷值也越高,燃烧性能和低温启动性也越好,但沸点凝点将升高。 酸值与酸度:酸度是指中和100mL试油所需的氢氧化钾毫克数[mg(KOH)/100mL],该值一般适用于轻质油品;酸值是指中和1g试油所需的氢氧化钾毫克数[mg(KOH)/g],该值一般适用于重质油品。酸度=酸值*100*d。 BMCI值:也称芳烃指数,数值表示油品芳烃含量的多少,数值高表示芳烃含量高。它的基础是以正己烷的BMCI值为0,苯的BMCI值为100。判定是否是优质乙烯裂解原料。BMCI=48640/(t体+273)+473.7*d15.615.6-456.8
