搪玻璃人孔压力
1.2K |4
CHEERY_LSJDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
反应釜设计压力是0.4MPA,人孔的最大工作压力是不是也是0.4MPA?
发表于 2020-9-20 11:23:46
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 CHEERY_LSJD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
人孔有标准!按标准选去!正常0.6MPa
发表于 2020-9-20 11:53:36
搪玻璃人孔法兰有0,25MPa,0.6MPa.1.0MPa三种,一般选用0.6MP。用于设计压力≤0.6MP.当设计压力≥0.6MP时选用1.0MPa法兰。一般不选用0,25MPa等级。
发表于 2020-9-20 14:07:41
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
CHEERY_LSJD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
查了下是各位**说的HG/T2055.2-2013,pn0.6-400*300
发表于 2020-9-20 15:06:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
有【工作压力】、【设计压力】、【最高允许工作压力】  你说的最大工作压力指的是哪个?
发表于 2020-9-21 15:42:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053853 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
