[讨论] 减压阀检测时应满足的性能要求
4.4K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  减压阀在平时的生产中经常会用到,在选用的时候应该注意几个问题。减压阀适用于压缩空气、蒸汽 、水、工业用气、油和其他液体介质。因此,鉴于这许多可能的结构变化,当你考虑到选用减压阀时,其中最主要的就是减压阀的确切性能,首先应该进行充分检测,以保证良好的使用效果。在检测的时候,减压阀应能满足如下性能要求:
①在给定的弹簧压力级范围内,出口压力在最大值与最小值之间应能连续调整,不得有卡阻和异常振动。
②对于软密封的减压阀在固定时间内不得有渗漏,对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于最大流量的0.05%。
③出口流量变化时,其出口压力负偏差值,直接作用式不大于20%,先导式不大于10%。
④进口压力变化时,其出口压力偏差值,直接作用式不大于10%,先导式不大于5%。
⑤对于闲置不用的减压阀,调节弹簧使其处于自由状态。进口和出口端应应堵盖封闭。
发表于 2020-9-17 14:45:19
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061118 second(s), 34 queries , Redis On.
