[原创] 快来了解eja智能变送器的小知识!
1K |2
WikG馃惢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
eja智能仪器是指内含微处理器的新型仪器。它集合了计算机技术和测控技术,具有一定的人的智能特性,诸如数据记忆及处理、逻辑判断、自检验、自校正、灵活反应、故障判断、寿命预测等功能。典型功能有:硬件故障的自检功能:自检功能是指利用事先编制好的检测程序对仪器主要部件进行自动检测,并对故障进行定位。自检方式有三种类型分别为开机自检、周期性自检和键盘自检。自动测量功能:智能仪器通常具有非线性校正、自动零点调整、自动量程变换以及自动触发电平调节等自动调节功能。
eja智能仪器能够处理数据:由于微控设备以及单片机的存在使得相对于传统的逻辑硬件在处理信号以及数据上更加的灵活,很多逻辑硬件无法做到的事情通过智能仪器在软件的控制下灵活的解决。自动化的操控手段:整个系统在控制上都是由单片机或者是微控设备进行操作和控制的,诸如:量程的选择以及开关的控制,采集数据以及扫描,数据的处理传输和打印显示等动作,都可以通过智能仪器实现自动化。参数的整定与修改实时化:随着各种现场可编程器件和在线编程技术的发展,可以在仪器使用的现场实时置人和动态修改。参数的在线动态修改以及结构设计的灵活性,从而保证了后期仪器仪表系统在不改变设备硬件的前提下,由系统软件的升级换代就能实现整个系统的不断升级与更新换代。
eja变送器多功能变送器具备通用的电源输入接口,提供的是电源接口的产品,保证提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。多功能变送器采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。输入电压应不高于产品的额定输入电压 。标准额定输入电流为5A, 如果CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,以便拆装。确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致。
eja变送器仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式:在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络应该同所测量负载的接线方式一 致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压:而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压。
发表于 2020-9-12 13:51:16
【提示:直接搜索3087158可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WikG馃惢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-9-12 23:00:42
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-9-13 08:06:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062006 second(s), 47 queries Redis On.
