海奥膜
[原创] 分析皮带生产线组成结构及开机准备检查
1.1K |1
皮带生产线结构形式多样化,基本可以覆盖全行业。可以根据客户的需求设计成爬坡输送机,单双层输送机,槽型输送机等等。整线输送平稳,适合轻型产品输送及喷码物流线。
皮带生产线属于皮带流水线的一种,是一种利用连续运动且具有挠动的输送带来输送物料的输送系统。皮带生产线主要由输送带、驱动装置、传动滚筒、托辊、张紧装置等组成。输送带是环形封闭形式,兼有输送和承载两种功能。传动滚筒依靠摩擦力带动输送带运动。输送带全长靠许多托辊支承,并且有张紧装置拉紧。
皮带生产线结构形式多样化,基本可以覆盖全行业。可以根据客户的需求设计成爬坡输送机,单双层输送机,槽型输送机等等。整线输送平稳,适合轻型产品输送及喷码物流线。因其结构简单,维修方便,应用范围广泛被诸多厂家使用。在生产线繁多的种类中,皮带生产线是最简单,又是最明显的一款线体。皮带生产线根据输送工艺要求,可以单台输送,也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置型式的输送流水线需要。
皮带生产线结构是在输送机中最简单的,简单的工艺,简单的组合,所以皮带输送在使用过程中,故障率计划可以忽略不计。输送皮带可以根据各个行业的性质不同进行不同的选择。食品和普通工厂使用的皮带就是完全不同的。
皮带生产线开机准备及检查项目:
1.要检查电源是否正常,必要时要进行测量调配,以保证设备所需要的正常电压;若经检查设备属正常时,可以开机运行。
2.要检查输送机上有没有会损害输送带的障碍物。如果有,要将障碍物清清除。
3.开机顺序﹕合上控制箱中的电源总开关(电源指示灯发亮)→启动起动按钮→将速比控开关旋到“ON”的位置→慢慢旋转调速旋钮到所需速度范围。使其匀速运行﹔请勿超过1500rpm范围使用。
4.关机顺序﹕速比控中的旋钮慢慢地旋回到“0”的位置→待平面输送机停下来后将速比控开关旋到“OFF” 的位置→关闭启动开关及电源总开关。
发表于 2020-9-9 10:49:49
【提示:直接搜索3085286可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-9-9 15:25:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071023 second(s), 44 queries Redis On.
