[资源分享] 消防箱外边这个管子是干嘛的呢?
6.7K |56
看图
发表于 2020-9-8 16:01:50
上一篇:【海川设备猜猜看】吊着一节大肠子,干着斤斤计较的事情
下一篇:不把村长当干部 能够这样对待精密仪器吗?
参与人数 2财富 +28 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
书童 + 18 我这里也有这是私自在消防管上面接管
2
沙漠里的游鱼楼主 | 只看该作者       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
简介--再看图-登录查看全文
发表于 2020-9-8 16:03:29
呵呵,这应该是用于现场搞卫生、绿化浇水一类的设置。 按规定属违章。  详情 回复 发表于 2020-9-8 16:31
简介--本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2020-9-8 16:33 编辑 沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-8 16:03 再看图 呵呵,这应该是用于现场搞卫生、绿化浇水一类的设置。 按规定属违章。不过这个接管者太傻冒了,我是接在隐蔽深处的, ...-登录查看全文
发表于 2020-9-8 16:31:46
不可以用消防水冲洗吗?? 好像是要求是要申请 不能私自使用  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:07
幸好有你 + 10 同意你的观点
幸好有你VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--洗车专用。-登录查看全文
发表于 2020-9-8 17:18:02
不管用途 首先那个阀门的手柄位置就别捏  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:06
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--旁通-登录查看全文
发表于 2020-9-8 18:00:03
简介--幸好有你 发表于 2020-9-8 17:18 洗车专用。 不管用途 首先那个阀门的手柄位置就别捏-登录查看全文
发表于 2020-9-8 18:06:05
简介--CHANGBAISHI 发表于 2020-9-8 16:31 呵呵,这应该是用于现场搞卫生、绿化浇水一类的设置。 按规定属违章。不过这个接管者太傻冒了,我是接在 ... 不可以用消防水冲洗吗?? 好像是要求是要申请 不能私自使用 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-8 18:07:01
消防水是要专用的,其设施在使用时是要上报获批的。 这样的接管真的不允许。具体的还要看规范,这个在建设初期遇到过有人解释,但没具体的查找,供参考。  详情 回复 发表于 2020-9-9 08:19
简介--qldch2306 发表于 2020-9-8 18:00 旁通 为什么要设置旁通????-登录查看全文
发表于 2020-9-8 18:07:39
简介--这阀门接的有水平-登录查看全文
发表于 2020-9-8 22:20:43
wx_王岩32603VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--旁通管  是不是方便临时用水改的?一般都没有这样的-登录查看全文
发表于 2020-9-9 05:47:13
消防水是专用的,不能设置临时水管接头  详情 回复 发表于 2020-9-11 12:49
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-8 18:07 不可以用消防水冲洗吗?? 好像是要求是要申请 消防水是要专用的,其设施在使用时是要上报获批的。 这样的接管真的不允许。具体的还要看规范,这个在建设初期遇到过有人解释, ...-登录查看全文
发表于 2020-9-9 08:19:37
12楼是正解  详情 回复 发表于 2020-9-9 17:49
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--看照片好像是楼顶,那就可能是消防给水系统最高处设置的自动排气阀。防止消防管道系统在充满水时,因管道内的空气阻碍水流量的通过,提高水流过流能力。 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-9 08:39:30
简介--最上端的管件应该就是自动排气阀,作用就是释放供水管道中产生的气穴-登录查看全文
发表于 2020-9-9 08:42:47
简介--应该是室内消火栓系统设置的试验消火栓,但缺少压力表,阀门把手角度不合适。 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-9 09:03:29
参与人数 1财富 +20 收起 理由
渝琴 + 20 同意你的观点
hcer | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--12L解释更合理点,这个是顶楼,用来排气似乎更解释的通-登录查看全文
发表于 2020-9-9 09:58:28
简介--hcer 发表于 2020-9-9 09:58 12L解释更合理点,这个是顶楼,用来排气似乎更解释的通 14楼的说法也有可能。如果这样的话,可能是一体双用,平日里是安装自动排气阀,需要进行试验的时候,把自动排气阀拆下,安装压力 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-9 10:04:22
WS19810612VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--消防水主管出墙面后是啥,能拍个全局图看看嘛?另外消防栓那根支管顶部有个自动排气阀,推断是用于管道排气的。-登录查看全文
发表于 2020-9-9 10:10:52
简介--顶层,排气用的-登录查看全文
发表于 2020-9-9 11:43:27
简介--做消防栓水压试验最低点和最高点2处地方,要安装压力表。而已也不是管子向上。-登录查看全文
发表于 2020-9-9 12:46:32
简介--本帖最后由 yang999 于 2020-9-9 15:20 编辑 iove018 发表于 2020-9-9 12:46 做消防栓水压试验最低点和最高点2处地方,要安装压力表。而已也不是管子向上。 同意,是排气阀。 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-9 15:14:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332796 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
