[讨论] 【随手拍】情急之下能够做到迅速反应吗
4.4K |15
此处为危险化学品槽车充装平台(作业点),应急防护装备和PPE都配置到现场,没有问题。但是,这样的现场紧急切断按钮设置,情急之下你能迅速完成操作吗?(三张图都一个位置,只是转个角度让大家看得更清楚一些)
对于图中反映的信息,你能给出哪些建议?最好能够指出判断依据,当格外加分奖励!
分享您的观点,惠及论坛朋友
发表于 2020-9-4 13:03:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没搞懂渝总什么意图。这些急停按钮只能操作人员操作,让操作人员讲是否合理,如果不合理,按他们要求进行整改。
发表于 2020-9-4 13:16:21
这按钮像是一个开关,急停按钮是不是该一个按键,一敲就停。这两个按键,情急之下你选哪个呢  详情 回复 发表于 2020-9-4 14:09
渝琴 + 10 深入讨论
安全生产来不得半点马虎与懈怠!
发表于 2020-9-4 13:25:35
渝琴 + 5 同意你的观点
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
中原人 发表于 2020-9-4 13:16
没搞懂渝总什么意图。这些急停按钮只能操作人员操作,让操作人员讲是否合理,如果不合理,按他们要求进行整 ...
发表于 2020-9-4 14:09:15
补充,现场花里胡哨,喧宾夺主了吧  详情 回复 发表于 2020-9-4 15:30
中原人 + 10 深入讨论
补充,现场花里胡哨,喧宾夺主了吧
发表于 2020-9-4 15:30:06
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 同意你的观点
liaifeng + 5 积极参与
鸑舞鷟啸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
感觉是不是把按钮挪一下挪到牌子下方,牌子箭头改为朝下直指急停按钮会好一些?再一个感觉急停按钮用防爆开关这个造型的不如换成一个带塑料罩的急停按钮,平时挂铅封。关键时候指示牌直指按钮,红色的急停按钮又比较显眼,直接开盖一拍……就算是实x i生或者参观人员都能找到都会操作。
发表于 2020-9-4 15:40:25
参与人数 2财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 鼓励新会员发言,就这个意思
liaifeng + 10 + 1 鼓励新会员发言
把图片放大了仔细看了下,一个切换开关,两个操作按钮,具体是操作人员实施操作的,他们应该知道的。
不过人在事故状态下的表现未知,在边上做下补充说明的标识最好,且应该如楼上所言,加防护盖,加铅封。
发表于 2020-9-4 18:03:03
有关于急停按钮的规范设置,记不太清楚了,不知道是专门的规范还是对某个操作面板的规范  详情 回复 发表于 2020-9-4 23:20
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 同意你的观点
不过 ...
发表于 2020-9-4 23:20:09
liaifeng + 5 积极参与
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
指示牌指向和急停按钮位置有歧义,不能及时辨认急停按钮位置
发表于 2020-9-5 10:31:53
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
箭头指示的急停按钮位置不清,易走错,应该是带90度直线标识“┛”。
发表于 2020-9-5 11:36:52
渝琴 + 10 深入讨论
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
根据图片的情况,要不把急停按钮改至提示标识下方,要不就多培训,多练练,养成肌肉记忆
发表于 2020-9-7 16:45:55
渝琴 + 10 积极参与
箭头指示方问有问题,有转角,并不是行,建议1.将紧急开关移到标识下面。2.建议在紧急开关处加标识,并且将指示标识更改正确。
发表于 2020-9-8 15:27:33
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 2 热心助人
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
紧急切断为什么不弄个自动的呢?手动紧急切断是备用的么?紧急按钮应该有个防护罩。
发表于 2020-9-8 16:40:29
有自动的,按照设定条件联锁的紧急切断。 但也应该有现场的紧急切断措施,可以第一时间或者在事态未扩大时尽可能快的处理。 同意你对紧急按钮设置方式的意见  详情 回复 发表于 2020-9-8 22:18
渝琴 + 10 深入讨论
有自动的,按照设定条件联锁的紧急切断。
同意你对紧急按钮设置方式的意见
发表于 2020-9-8 22:18:42
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
箭头指示的急停按钮位置不清楚,易走错,应该是带90度直线标识,急停按钮应选带蘑菇头的那种。
发表于 2020-9-13 09:11:13
渝琴 + 10 积极参与
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
急停按钮不应该是这种类型的,是专门急停按钮,急停按钮的接线方式也是有要求的,安全一定要专业,安全装置更要专业!不能与其他按钮挨的太近,避免误操作。安装位置最好是一眼就能看到,伸手就能按到的位置!
发表于 2020-9-29 11:58:10
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269238 second(s), 70 queries , Redis On.
