[讨论] 质量流量计选择注意事项
1.3K |1
A℡ 李紫新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
质量流量计是运用流体质量流量对振动管振荡的调制作用即科里奥利力现象为原理,以质量流量测量为目的的质量流量计,一般由传感器和变送器组成。
质量流量计选择注意事项
1、注意选择正确的品牌:
一般应当全面衡量生产厂家的产品质量﹑销售价格﹑售后服务﹑技术水平﹑产品特点﹑生产规模﹑企业信誉等因素。
2、注意选择正确的量程:
①将您需要的流量换算成标准状态下的流量(质量流量)。
②根据厂家提供的质量流量转换系数表,将您所用气体的质量流量值换算成与氮气(标定气体)等价的质量流量值。如果您希望按您实际使用的气体标定,请向厂家说明。有关质量流量转换系数的问题,以下还有进一步解答。
③确定所需标准量程。厂家一般有自己的各种规格的标准量程,您实际使用的流量zui大值应接低于某个标准量程值。标准量程的选取要避免过大或过小。质量流量的误差指标是按满量程值的百分比规定的,如果实际流量较小而量程值选取过大,则测量值的相对误差较大。
3、注意选择正确的工作压力指标:
不同的产品工作压力指标可能不同,注意选择适合自己的产品。质量流量控制器(MFC)除zui大工作压力之外,还有另一项工作压力指标:工作压差,即  MFC 进气端和出气端之间的压差,选型时要注意,使用时也要注意。
4、注意产品内部的分流器形式:
分流器形式并不是一项技术指标,但在这里作为用户注意事项,是因为我们发现在实际使用中出现过一些因为分流器而造成的使用故障,常见的分流器有管状﹑锥体和粉末冶金三种,各有自己的特点,比较而言,*种不容易堵塞因而使用寿命zui长,zui后一种则相对容易发生堵塞。我们发现过几例这样的情况:用户使用一种著名的进口MFC(粉末冶金分流器),在气源经过严格过滤的情况下,还是很快发生堵塞;而换上我们的产品后,则一直正常工作。问题显然出在分流器上。据分析,可能是使用的气体附着力较强,导致粉末冶金分流器堵塞,当然,粉末冶金分流器也有其优点,其它分流器也有其不足,用户应根据自己的使用条件来考虑。
5、注意选择合适的精度指标:
准确度﹑线性﹑重复精度是比较重要的几项指标,其中重复精度在很多应用场合尤为重要,指标不一定追求zui高,应考虑自己的实际需要,如果对厂家给出的指标不放心,有条件的用户也可以自己标定一下。标定的方法参见下面的有关内容。
6、注意选择合适的响应时间指标:
有的应用系统对MFC 的响应时间有较高的要求,用户应根据自己的情况加以考虑。在考虑响应时间指标的同时,还应注意其响应过程及动态特性。
7、注意对安装位置有无要求:
有的厂家的产品要求必须水平位置安装。
8、注意产品的动态响应特性:
某些系统对流量的动态响应特性有较高的要求,在这种情况下,用户应当深入了解具体产品的响应特性。
9、注意零点的稳定性:
对于计量产品而言,零点的稳定性是非常重要的,也是较难保证的。不同的产品零点稳定性可能是不一样的。
10、注意适用范围:
对使用的环境及介质温度﹑气源压力﹑介质(特别是使用对腐蚀性气体)情况等均有一定适用范围,请注意阅读说明书或向厂家咨询。
11、订货应注明:
产品名称、型号、流量规格、标定气体、使用气体(特别是腐蚀性气体)、接头形式和数量。
发表于 2020-8-26 14:08:14
当前内容由会员用户名 A℡ 李紫新 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050778 second(s), 40 queries , Redis On.
