[讨论] 调度室的控制屏该不该换?
5.5K |20
    公司老了,几十年了,许多当年先进的设施现在也落后了,但还能用。
    总调度室天天都开生产调度会,研究市场行情变化、讨论调整优化产品结构、开好开满生产装置,着力提高产品收率、降低能耗物耗等等一系列问题......
    有同志提出:总调度室的控制屏老掉牙了,该换了。甚至提出换小间距LED显示屏,效果可以好许多倍。
    你认为该不该换?请分享你的意见。
发表于 2020-8-23 18:38:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
小间距LED显示屏是漂亮,图像清晰、分辨率高。可一套也需要几十万,有必要换吗?
发表于 2020-8-23 18:50:04
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
从经济利益角度出发,要看投入产出比,或者,抛开经济利益不谈,对安全有没有改善点,如果都没有,就要慎重考虑
发表于 2020-8-23 23:43:51
智者明 + 5 积极参与
呵呵呵,提个建议供参考。
通常要想实现目的是要找可以切入的切入点的。这个切入点就是“节能降耗”,阐释现有的设备能耗,然后再对比先进的能耗,然后就是需要投入的在几年内收回成本,现有的设备一但故障会发生什么,,,,,剩下的就是其他的附加好处。哦哦,如果是上级领导经常光顾,改善装饰门面也是个好理由,如果没有这些,还是对付吧
发表于 2020-8-24 08:07:01
LED屏,节能是肯定的;总调度室,接待上级的时候也是有的,换个显示屏也不算啥大事。只是开了这个口子有点刹不住,动力中心控制室、公用工程控制室也都盯着总调度室这块屏....  详情 回复 发表于 2020-8-24 18:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与
智者明 + 5 积极参与
GalyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
该换就换
发表于 2020-8-24 09:31:17
智者明 + 5 积极参与
换  必须换
发表于 2020-8-24 11:31:28
智者明 + 3 积极参与
有钱随便换,没钱就继续坚持!
发表于 2020-8-24 14:20:29
渝琴 + 5 积极参与
有钱随便换,没钱就继续坚持!
发表于 2020-8-24 14:20:33
智者明 + 3 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
4楼回复经验、、、、
发表于 2020-8-24 16:34:58
智者明 + 2 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-24 08:07
呵呵呵,提个建议供参考。
通常要想实现目的是要找可以切入的切入点的。这个切入点就是“节能降耗”,阐释 ...
发表于 2020-8-24 18:34:08
针对你的问题的建议而已,至于其他单位也是一样。只是能达到目的的一点建议。  详情 回复 发表于 2020-8-25 06:17
智者明 发表于 2020-8-24 18:34
LED屏,节能是肯定的;总调度室,接待上级的时候也是有的,换个显示屏也不算啥大事。只是开了这个口子有 ...
发表于 2020-8-25 06:17:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
智者明 + 3 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
也是生产装备之一,应该与时俱进,随着技术进步及时更新。非要等到强制淘汰才换,那这样的企业也该淘汰了
发表于 2020-8-27 00:16:02
集团新领导刚刚到任,提出坚持“一切工作向价值创造聚焦,一切资源向价值创造流动”,要求细化落实持续攻坚创效具体措施。至少这档口不能同意更换。  详情 回复 发表于 2020-8-27 15:49
智者明 + 5 深入讨论
渝琴 发表于 2020-8-27 00:16
也是生产装备之一,应该与时俱进,随着技术进步及时更新。非要等到强制淘汰才换,那这样的企业也该淘汰了:l ...
发表于 2020-8-27 15:49:34
如果还能正常发挥功能作用,的确没有必要更换。 如果设施跟现有装置运行控制有诸多不匹配,影响操作、监控,那就有安全风险,就得及时更新。 这个只有具体管这档事的人才清楚。旁人只是建议  详情 回复 发表于 2020-8-28 13:07
covermeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
算账的基准不一样
发表于 2020-8-28 10:34:23
智者明 + 3 积极参与
智者明 发表于 2020-8-27 15:49
集团新领导刚刚到任,提出坚持“一切工作向价值创造聚焦,一切资源向价值创造流动”,要求细化落实持续攻 ...
发表于 2020-8-28 13:07:26
就是就是,兼听则明。  详情 回复 发表于 2020-8-28 15:58
智者明 + 5 深入讨论
如果设施跟现有装置运行控制有诸多不匹配,影响操作、监 ...
就是就是,兼听则明。
发表于 2020-8-28 15:58:24
这种事情不用提,领导看了自己会说换不换,至少我们公司是这样
发表于 2020-8-29 14:21:40
如果你是领导,你如何选择?理由是?  详情 回复 发表于 2020-8-29 16:01
智者明 + 3 积极参与
ssln123 发表于 2020-8-29 14:21
这种事情不用提,领导看了自己会说换不换,至少我们公司是这样。
如果你是领导,你如何选择?理由是?
发表于 2020-8-29 16:01:19
资金充足不是问题,理由是我就要高大尚的东西,也能提升公司形象。  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:51
DEMON_SWDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
该换的早点换 比较好
发表于 2020-8-29 16:47:48
智者明 + 3 积极参与
有钱就任性,没钱就讲究中国传统了。特别是新冠年代。
发表于 2020-8-30 09:20:58
智者明 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.424843 second(s), 111 queries , Redis On.
