[讨论] 临时用电管理的界定能不能更严谨一点
5.1K |10
GB 30871—2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》中对临时用电作业定义是作业的:“正式运行的电源上所接的非永久性用电。”
在现实的操作中,以前对生产装置现场设置了检修电源箱,在对现场设备进行检修时,都是从检修电源箱中取电,取电方式可以是插座直接插入插头取电,也可以是请电工现场打开电源箱接线取电,都没有纳入临时用电管理。现在开始产生歧义了,专家检查时提出,这种取电方式即是规范所指的“临时用电”。
照这么说的话,所有现场焊接、手持电动工具肯定不是永久用电,那么,凡是这样的检修用电,都要纳入临时用电管理了?还有,在控制室对讲机充电也是要纳入临时用电管理了?这样下来,每天得办理多少临时用电作业票啊?
所以,这“临时用电”还是应该更加准确、更加细化、更加明确才好。专家们在编制规范时也应该考虑可操作性,不能仅仅是撒大网,搞得现场难以操作。除非我们建一套装置几年不会出问题,不需要改进,不需要添补措施,不然,设置现场检修电源箱还有什么意义?
据说,现在正在修订《化学品生产单位特殊作业安全规范》,大家给专家们提点建议
发表于 2020-8-21 15:37:20
siena2008 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
现场焊接、手持电动工具都是临时用电。
发表于 2020-8-21 23:19:29
渝琴 + 10 积极参与
二次元教授VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们现场就是设有检修电源箱,凡是你所说的焊接、手持工具等“临时用电”项目都是要开具用电证,纳入临时用电管理。
发表于 2020-8-22 10:29:38
参与人数 1财富 +15 收起 理由
渝琴 + 15 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
看来都是这样处理的
发表于 2020-8-22 22:37:59
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是啊,现场设置了检修防爆电源箱,但检修的时候还是要办临电票
虽然办票降低效率,但办票的过程能让相关人员更加认识到安全问题,好处还是有的
至于:在控制室对讲机充电也是要纳入临时用电管理了
这个是哪个专家提的,看看30871的前提是什么?
发表于 2020-8-23 10:18:35
参与人数 2财富 +20 收起 理由
siena2008 + 10 深入讨论
渝琴 + 10 积极参与
一般三级配电箱内不容许有插座取电啊
发表于 2020-8-23 10:22:33
渝琴 + 6 积极参与
zyqz111 发表于 2020-8-23 10:22
一般三级配电箱内部容许有插座取电啊
不容许
发表于 2020-8-23 10:23:01
渝琴 + 5 积极参与
渝琴斑斑说:“在现实的操作中,以前对生产装置现场设置了检修电源箱,在对现场设备进行检修时,都是从检修电源箱中取电,取电方式可以是插座直接插入插头取电,也可以是请电工现场打开电源箱接线取电,都没有纳入临时用电管理”
都没有纳入临时用电管理这是错误的,尽快纠正,太危险了!
发表于 2020-8-23 12:01:33
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
4200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
临时用电  是不是接电不超4小时可以不必办理手续??????
发表于 2020-8-23 22:23:53
渝琴 + 10 深入讨论
规范中规定:“10.1 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合5.4.2的要求”。
这是否就意味着,只要是正在生产的运行装置,不管是不是防爆区,不管接电是不是用于动火作业,接电时都需要先分析,才能接电呢?
另外对于现在大量使用的防爆插头,使用时再办理临时用电票,就失去了使用防爆插头的意义,对于用电单位来说,反正都需要办票,需要电工到现场送电,不要插头让电工接线不就完了?
所以我认为:办理临时用电票,主要是为了让电工确认用电设施的安全可靠性,使其符合10.5、10.6条的要求。
发表于 2020-9-9 21:59:46
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 深入讨论
向来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
中国化学品安全协会的专家对30871今年的新版有解释,符合要求的防爆插座 发电机等都可以按临时用电处理。
发表于 2022-9-21 20:10:00
渝琴 + 5 积极参与
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183740 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
