请问在关闭压力表手阀后,压力归零吗?
5K |10
aj23646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题
发表于 2020-8-18 19:58:56
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 aj23646 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不一定归零,应该在零位偏上的位置。主要是因为即使你关闭了引出阀,但是管道内尚有部分余压存在,压力高的情况下,还会有比较大的余压显示。
发表于 2020-8-18 21:34:05
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果压力表手阀是终端阀的话,会保压。
发表于 2020-8-19 00:16:57
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
aj23646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liaifeng 发表于 2020-08-18 21:34
不一定归零,应该在零位偏上的位置。主要是因为即使你关闭了引出阀,但是管道内尚有部分余压存在,压力高的情况下,还会有比较大的余压显示。<br />
谢谢啦
发表于 2020-8-19 07:37:45
火舞_MY8cj 发表于 2020-08-19 00:16
如果压力表手阀是终端阀的话,会保压。
感谢
发表于 2020-8-19 07:37:57
这个问题吧,如果是从表阀阀芯关闭后的动密封就是阀杆,还有仪表的几个静密封点。如果是保持绝对的不漏,是可以保持压力不降。如果保不住压力,那一定是泄露的。因为液体压缩系事极小,所以在正常使用时泄漏也很难被发现,供参考。
发表于 2020-8-19 08:28:18
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
不一定归零
发表于 2020-8-19 10:05:56
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
一定不归零,阀门关闭,导压管内压力无法排空,指针没有变化。归零说明有漏点。
发表于 2020-8-19 19:39:57
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
chuhongtingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般情况的话是保压
发表于 2020-8-22 22:35:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享学习了解一下
发表于 2020-10-12 09:24:15
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
耐压试验一定要现场见证升压泄压。
发表于 2020-10-13 08:47:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072217 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
