[求助] 危化品运输槽车的许可范围应该怎么确定
3.4K |9
以前运输腐蚀性化学品的车辆道路运输证上,对经营范围只是写了“危险货物运输第8类”,充装时检查是否清洗处理好,更换槽车标识,即可安排充装同一类的不同物质。
现在,一些运输车辆换证后,道路运输证上写的经营范围,在第8类后边明确的写上了特指的化学品。不知道还能不能运输同一类别的其他化学品?
查规范看的眼花缭乱,没有找到确切条文。有明白人帮帮忙,提示一下。先谢谢啦!
发表于 2020-8-17 10:40:59
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
看你是什么产品,如硫酸既是危险化学品又是二级易制毒 du品,需要公安机关发道路安全运输许可证的
发表于 2020-8-23 10:02:15
我是想问,如果装硫酸的槽车,槽车上有硫酸的标识。能不能承运盐酸或者烧碱呢?因为硫酸、盐酸、烧碱都同属于第8类化学品(JTT 617.2危险货物道路运输规则 第2部分:分类)  详情 回复 发表于 2020-8-24 14:14
渝琴 + 10 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2020-8-24 14:14:21
最好向有关单位咨询,一般都是专车专用不能随意更改
发表于 2020-8-24 17:07:17
发表于 2020-8-24 17:07:21
多数人认为,只要属于同一类别,可以在清洗合格后,承运不同产品  详情 回复 发表于 2020-8-25 08:12
渝琴 + 10 积极参与
发表于 2020-8-25 08:12:16
运输物品不同时需要向安监部门报备,因为万一出现运输问题,不同介质需要不同的处理方式。酸碱不同,盐酸,硫酸都是不一样的。
发表于 2020-8-25 10:31:00
既然属于同一类别的化学品,而槽车又是按照类别界定的,那就可以装啊  详情 回复 发表于 2020-8-25 13:18
混装当然不行咯。清洗干净后可以吗?  详情 回复 发表于 2020-8-25 13:17
渝琴 + 10 积极参与
普度禅师 发表于 2020-8-25 10:31
运输物品不同时需要向安监部门报备,因为万一出现运输问题,不同介质需要不同的处理方式。酸碱不同,盐酸, ...
混装当然不行咯。清洗干净后可以吗?
发表于 2020-8-25 13:17:08
发表于 2020-8-25 13:18:32
渝琴 发表于 2020-8-25 13:17
混装当然不行咯。清洗干净后可以吗?
短途运输,收货人那里检测合格的话当然没有问题。一旦运输过程中出现问题,如果不是专车专用,用途改变的,要追究相关人员的责任的。
发表于 2020-8-25 15:19:37
渝琴 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181622 second(s), 43 queries , Redis On.
