[讨论] 艾默生质量流量计工作原理
1.8K |2
A℡ 李紫新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
工作原理
作为科里奥利效应的实际应用,科里奥利质量流量计的工作原理是使得有介质流经的流量管发生振动。尽管振动并非完整的圆形, 仍形成了旋转坐标系统,从而引发科里奥利效应。传感器检测并分析流量管频率、相位差和振幅的变化。具体的检测方法会因流 量计设计不同而不同。这些被观测到的变化代表了流体的质量流量和密度。
艾默生质量流量计工作原理
艾默生质量流量计工作原理
质量流量测量
测量管在力的作用下发生摆动,从而产生正弦波。流量为零时,两根管道同相地发生振动。有流量时,科里奥利力促使管道发生 弯曲,从而引发相偏移。测量正弦波之间的时差,此时差与质量流量成正比。
A. 入口检测位移
B. 无流量
C. 出口检测位移
D. 时间
E. 入口检测位移
F. 有流量
G. 出口检测位移
H. 时差
I. 时间
密度测量
测量管以其固有频率振动。管道内介质质量的变化将导致管道固有频率发生相应的变化。通过管道的频率变化来计算密度。
温度测量
温度作为测量变量,可用作输出量。此外,温度还可用于在传感器内部补偿温度变化对杨氏弹性模量的影响。
艾默生质量流量计仪表特性:介质质量流量的测量精度独立于操作温度、压力或组分。然而,传感器的压降取决于操作温度、压力和介质的组分。 规格与功能随型号而异,某些型号可能有较少的可用选项。具有 CMF 代号的所有仪表(CMF、CMFHC、CMFS)均为 ELITE 仪表类下的仪表,并且应视为具有与其他 ELITE 类仪表相同的质量与规格(特别注明者除外)。基本型号代码(例如 CMF100M)末尾的字母表示接液部件的材料和/或应用名称:M = 316L 不锈钢、L = 304L 不锈钢、H = 镍合 C22、P = 高压、A = 高温 316L 不锈钢、B = 高温镍合金 C22、Y = 超级双相 (UNS S32750)。
发表于 2020-7-31 15:04:25
当前内容由会员用户名 A℡ 李紫新 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hdyqyb | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有图有真像,学习了~~~~~~~~
发表于 2020-7-31 15:05:53
发表于 2020-7-31 22:43:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058051 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
