[求助] 求助问题!储罐底部焊接平盖直接接触地基放置时,平盖厚度不需要太厚吗?
4.7K |17
回帖奖励 1 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
WallaceLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图所示,现在设计一储罐,储罐的底部是焊接平盖储罐不需用底部支座或者支腿,而是底部焊接平盖直接放置在地基上
如图所示,这是一台ASME容器,使用PVElite软件设计时,页面上底部焊接平盖Tr“内压的计算厚度”显示的厚度为52mm。
圆筒壳体和锥顶的厚度在内压条件下为6mm
现在我的问题是:储罐不需用底部支座或者支腿,而是底部焊接平盖直接放置在地基上的情况下,底部平盖的厚度值是否有必要如此大?是否应该和圆筒的厚度差不多呢?
发表于 2020-7-31 14:16:32
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 WallaceLee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WallaceLee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
真诚求助!!!!
发表于 2020-8-1 19:28:02
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从我见过的来说:常压罐这种结构常见,压力大的话一般不用锥顶。不可能这么厚哦。给你个例子吧:柴油储罐,设计压力0.006MPa,内径4米,高度6.9米,罐壁和底8mm,顶应该是用弱连接结构吧,厚度6mm,看GB/T50341。希望对你有帮助哦。如有不对欢迎指正,我也一起学习。
发表于 2020-8-3 10:18:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
WallaceLee + 1 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
咋变成两个帖子了
发表于 2020-8-3 10:20:28
wx_Catherine_Mi 发表于 2020-8-3 10:18
从我见过的来说:常压罐这种结构常见,压力大的话一般不用锥顶。不可能这么厚哦。给你个例子吧:柴油储罐, ...
我的工作导师说道:这种底部平盖直接接触地基放置的储罐,由于平盖一端接触地面和平盖另外一端内压相互抵消,所以不需要这么厚,但是软件计算出来的是就是这么厚,不知道怎么一回事,意思是PVElite上提示的厚度可以忽略吗?
发表于 2020-8-3 10:48:48
WallaceLee 发表于 2020-8-3 10:48
我的工作导师说道:这种底部平盖直接接触地基放置的储罐,由于平盖一端接触地面和平盖另外一端内压相互抵 ...
抱歉我没用过PVElite,以前有机会学习的,奈何错过了。就我所见,确实不需要。你也可以看下《拱顶油罐图集》,平底基本都是和壁厚一样,最多你可以增加2mm,比如罐壁是6mm,底可以增加至8mm。你的老师说的是对的,至于怎么处理你可以问他,或者你可以检查下你的计算,看是不是哪出了问题呢。
发表于 2020-8-3 11:02:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
WallaceLee + 1 热心助人
wx_Catherine_Mi 发表于 2020-8-3 11:02
抱歉我没用过PVElite,以前有机会学习的,奈何错过了。就我所见,确实不需要。你也可以看下《拱顶油罐图 ...
非常感谢您的回复!!共同学习共同进步!
发表于 2020-8-3 11:06:01
WallaceLee 发表于 2020-8-3 11:06
非常感谢您的回复!!共同学习共同进步!
不用谢,共同学习共同进步。
发表于 2020-8-3 11:06:49
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
参考图集就行了,稍微比图集厚一点就行了,你这些软件都是瞎辦的,专业做储罐,有问题私聊,18877229966郑总
发表于 2020-8-3 17:11:36
回帖奖励 +1 财富值财富
容积有多大啊
发表于 2020-8-5 14:19:41
容积有多大啊?
发表于 2020-8-5 14:19:47
圆筒部分高6000mm,直径4000mm
发表于 2020-8-5 14:27:34
油罐18877229966 发表于 2020-8-3 17:11
参考图集就行了,稍微比图集厚一点就行了,你这些软件都是瞎辦的,专业做储罐,有问题私聊,18877229966郑 ...
非常感谢您的回复,请问您说的图集指的是?
发表于 2020-8-5 14:28:40
发表于 2020-8-6 08:38:18
感谢您的回复
发表于 2020-8-6 08:42:37
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
这是因为PVELITE计算软件,底板是按照悬臂梁计算的,所以厚度很厚!
发表于 2020-8-6 08:49:12
原来如此!!那请问能否设置成正常计算模式呢?
发表于 2020-8-6 09:11:25
高手
发表于 2020-8-10 14:10:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087035 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
