[求助] 请问各位,立式容器的盘管耐压试验压力怎么定?有具体标准吗
1.8K |5
自由飞的祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题。
发表于 2020-7-30 10:45:36
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 自由飞的祥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
参照配管专业的金属管道规范,1.5倍设计压力,不考虑温度修正
发表于 2020-7-30 20:55:11
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
试验压力的计算方法与容器相同。但取不低于容器内的水压试验压力,
发表于 2020-7-31 08:12:21
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我本来想参照换热管拼接的试验压力取值方法取高值,结果有一次管外压力比较高,按这个取盘管的法兰压力等级要增加好多,最后还是取的盘管内的试验压力。
发表于 2020-7-31 14:11:23
赵四VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果把盘管看做是压力容器,可以按照GB/T150的计算公式进行计算。如果不把它看做压力容器,那么试验压力大于管内的设计压力并且还要小于法兰的最大允许工作压力就可以。
发表于 2020-7-31 19:20:19
盘管应该是换热管吧,当作换热管不就可以按GB151了。
发表于 2020-8-1 10:51:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065599 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
