[求助] 冰醋酸储罐材质与加热管问题
5.8K |8
duandewu1205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
各位,我公司原来是有50立方的铝储罐,加热管用的316L,置于储罐内部的底部。我现在准备制作几个冰醋酸储罐,每个储罐在180立方左右(计划直径6米*6.5米)或120立方左右(计划直径5米*6米),大家看看用316L合适还是铝制的合适?
冰醋酸加热温度后为40-60度左右,加热套管外置可行?
发表于 2020-7-27 11:10:58
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 duandewu1205 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
储罐的选型
根据SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范,可燃液体储罐应采用钢制储罐。储存温度 下饱和蒸汽压大于或等于大气压的物料,应选用低压储罐或压力储罐。酸类、碱类宜选用固定顶罐或卧罐。
考虑到冰醋酸是易燃易爆液体,设计选用钢制立式圆简形固定顶储罐。固定顶储罐分为:支撑式锥顶储罐,支撑式拱顶储罐,自支撑式锥顶储罐,自支撑拱顶储罐,自支撑伞形顶罐。
根据钢制立式圆筒形储罐分类及结构特点,选用自支撑拱顶储罐, 其特点为主材消耗小,能承受较高的剩余压力,有利于减少蒸发损失, 现阶段化工行业采用最广泛的固定顶储罐。
发表于 2020-7-27 11:58:54
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 热心助人
醋酸对钢铁的腐蚀严重, 生产和使用醋酸的设备和管道材料-般需要采用价格较高的有色金属和合金。含钼的超低碳铬镍不锈钢(316 型)对醋酸的耐腐蚀最好、也能抗电化学腐蚀。为综合考虑质量、投资和实施的可行性等因素,对于大容积的酯酸储罐应采用含镍不锈钢 02C17NI12102 (316L) (新标)、日标为0CCIN714M42
超过200立方铝材质强度不够,120-180立方仍然建议使用铝材质,减少投资。
发表于 2020-7-27 12:03:12
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 2 热心助人
cnpcklmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
建议采用316L材质。
发表于 2020-8-1 10:06:01
渝琴 + 5 积极参与
liaosha804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同意二楼意见。如果罐容积比较小,也可以考虑搪瓷!
发表于 2020-8-3 09:19:37
参与人数 1财富 +7 收起 理由
渝琴 + 7 积极参与
duandewu1205楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
书童 发表于 2020-7-27 11:58
储罐的选型
根据SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范,可燃液体储罐应采用钢制储罐。储存温度  ...
您好  我想问下 我做130立方的冰醋酸储罐,准备用316L材质,前年赛诺菲过来EHS审计时,提出我们的冰醋酸储罐需要氮封,但国家安全部门检查从来没有提出过,这个有什么样的规定吗?
发表于 2020-8-4 09:24:20
储罐顶部应该设置氮封系统使储罐内维持定的压力 (正压), 防止储罐内物料与外界气体接触。  详情 回复 发表于 2020-8-4 12:47
渝琴 + 10 深入讨论
duandewu1205 发表于 2020-8-4 09:24
您好  我想问下 我做130立方的冰醋酸储罐,准备用316L材质,前年赛诺菲过来EHS审计时,提出我们的冰醋酸 ...
为防止储罐内物料因与进人的外界气体(空气)接触而被污染变质或与外界进人的气体(空气)发生化学或生物反应,常需设置氮封系统。用氮气使储罐内维持一定压力( 正压),防止储罐内物料与外界气体接触。储罐氮封系统特别适合用于各类大型储罐的气封保护系统,主要用于工况:①储存介质闪点低于60C,易燃易爆;②储存介质毒性较大或易挥发
另外一种情况是碳钢管,会产生硫化亚铁,你这里不存在。
发表于 2020-8-4 12:47:02
渝琴 + 10 热心助人
请楼主查阅SYT 6673-2013 常压与低压储罐通风安全规范 7.2 防爆设计
发表于 2020-8-4 12:59:37
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
发一些资料供大家参考
发表于 2020-8-4 13:43:09
储罐氮封方案.pdf
109.13 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
储罐氮封系统装置.pdf
136.62 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
氮封阀的用途.pdf
181.55 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
反应釜氮封与罐区氮封的选择.pdf
119.9 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
储罐氮封设计方案.pdf
301.2 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
氮封阀(氮封装置)Nitrogensealvalve.pdf
467.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
供氮装置-氮封.pdf
185.12 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
化工企业原料储罐氮封系统的设计及应用.pdf
296.94 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 1财富 +40 魅力值 +5 收起 理由
渝琴 + 40 + 5 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168701 second(s), 47 queries , Redis On.
