[求助] 按照规范非压力容器 套用哪种制造规范更为合适
1.2K |2
hailong606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
根据“质检总局关于修订《特种设备目录》2014年第114号 。
压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
现有设备,容积15L、内径125mm,固定容器,按照规范不属于压力容器,现在不希望套用GB150作为制造标准,因为按此标准的成品笨重且不经济,有没有更适用的设计标准?
发表于 2020-7-24 21:42:37
当前内容由会员用户名 hailong606 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RivheadVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没啥特殊结构扔给管道当做管道件吧
或者nbt47003.1
发表于 2020-7-26 19:54:59
首先这个不符合容规要求,不是特种设备,可以不按容规要求;其次这个也不符合GB150的管辖范围要求,也可以不按GB150要求。根据压力、温度、介质,选 用材料等部分参考GB/T150或一些国外标准都可以。
发表于 2020-7-26 21:49:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069335 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
