[已解决] SW6固定管板换热器法兰计算Bug
1.5K |7
MichaelhtcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图,一台直径450的固定管板式换热器管箱法兰NB/T47023 FM450-6.4,在SW6中输入数据的时候选的标准法兰,可是计算的时候总是自动变成反向法兰,而且总是计算通不过,显示剪切面高度有问题 检验槽冷却器.zip ( 下载次数: 3,容量3.86 KB,)
发表于 2020-7-24 09:57:05
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Michaelhtcd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zoygwiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
研究了一下,果然如此,楼主可以联系化工设备中心站反馈这个问题了。
发表于 2020-7-24 10:33:23
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
不知道是不是这个管壳程压差过大,导致用固定管板结构不合理呀
发表于 2020-7-24 10:35:58
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
你这个计算数据包就有问题,只要打开开孔补强选项就导致这个计算软件崩溃,不会是有病毒吧
发表于 2020-7-24 10:43:02
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
Michaelhtcd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是3.1的版本,不知道设备中心站还管不管修复Bug
发表于 2020-7-24 10:57:01
这台设备的确条件很奇怪,换热面积10平方,直径450,换热管19*2.5*3500,布管太稀疏了;可是计算管箱法兰不需要先算管板啊
发表于 2020-7-24 11:00:03
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
我用的是4.0的还是出现跟你一样的问题,应该就是BUG
发表于 2020-7-24 15:03:14
大家不要再回复了,问题解决了,就是打开SW6新建一个文件重新输一遍数据,放弃掉原来的文件。
我这个出现问题可能是文件先后用3.1和4.0打开过,然后两个版本不兼容导致的Bug
发表于 2020-7-25 16:24:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170192 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
