[讨论] 【随手拍】搭车借道
2.4K |13
图中保温的管道是一根输送一种重点监管的危化品管道。因为要穿过厂区干道,设置了升高的支架。
后来有一根水管和电缆线管、仪表线管也顺道跟随通过,甚至还有两根未穿管的线缆也捆绑借道。
该怎么做才是正确的?请大家评论
发表于 2020-7-18 14:56:10
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应设动力电缆桥架和仪表桥架,且设计在工艺管线的上方。这个临时管架是不太合适的。
发表于 2020-7-18 16:18:46
渝琴 + 10 深入讨论
条理不清,管理紊乱,容易出问题。
发表于 2020-7-18 19:50:31
渝琴 + 10 同意你的观点
专管专用,而且需要对承重等因素加以分析才可以,想加就加未免草率了!
发表于 2020-7-18 20:56:34
渝琴 + 10 同意你的观点
有时候没办法,不过有点乱。
发表于 2020-7-18 22:30:53
倒也是现实。应急可以,但永久设施还是应该按规范来,不能长期用临时方式  详情 回复 发表于 2020-7-19 00:17
渝琴 + 5 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
达里加 发表于 2020-7-18 22:30
有时候没办法,不过有点乱。
发表于 2020-7-19 00:17:56
这个严格点说,肯定不合规,即便是临时使用,电缆还是选择高阻铠装,临时搭线不安全因素太多,管道内介质危化品无疑,谨防电缆破损断裂可能导致的任何风险,而且如图支撑和穿越施工很粗糙,支撑过长已经疲劳形变或者  详情 回复 发表于 2020-7-19 15:00
这个严格点说,肯定不合规,即便是临时使用,电缆还是选择高阻铠装,临时搭线不安全因素太多,管道内介质危化品无疑,谨防电缆破损断裂可能导致的任何风险,而且如图支撑和穿越施工很粗糙,支撑过长已经疲劳形变或者当时焊接时就存在瑕疵(第一次见这种细长支撑),离树木距离过近也存在雷击隐患,看立柱对埋地深度和浇筑也不持乐观态度。
发表于 2020-7-19 15:00:23
观察了一下管道主支架的基础,基本上是可以的,有混凝土浇筑的基础。 管道最高处约5米,低处约3米高,主管道DN50,保冷后外表面直径约Φ150。 想讨论一下,这样的支撑,如果按照规范,应该怎么做?如果要增设其他  详情 回复 发表于 2020-7-19 16:13
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
努力过好每一天 发表于 2020-7-19 15:00
这个严格点说,肯定不合规,即便是临时使用,电缆还是选择高阻铠装,临时搭线不安全因素太多,管道内介质 ...
想讨论一下,这样的支撑,如果按照规范,应该怎么做?如果要增设其他管道、桥架,又该怎么做?
发表于 2020-7-19 16:13:36
这个要看具体介质,管廊位置,厂区内还是厂区外,穿越地域,附近是否存在其他危险或电力设施等等,客观因素较多。  详情 回复 发表于 2020-7-27 17:04
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是局部照片,应该远一点,拍个远景全貌。可能网友给的意见才有参考价值。
发表于 2020-7-20 19:41:02
留一点想象空间罢 参考8楼的补充说明,就这样应该可以做出一些判断了。比如:管道的固定措施、管道的间距、管道与电缆或仪表线缆的相邻有何要求等  详情 回复 发表于 2020-7-22 23:04
渝琴 + 5 深入讨论
海宝梦夏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感觉这个架子好敷衍。
发表于 2020-7-21 10:13:16
渝琴 + 5 积极参与
留一点想象空间罢
发表于 2020-7-22 23:04:58
如果想深入探讨的话,可以拍一些周边图片,附上一些文字说明,比如电力设施、穿越地域、周边人员、管道介质等信息。  详情 回复 发表于 2020-7-27 17:06
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
按严格来说不行
发表于 2020-7-26 12:41:36
渝琴 + 5 积极参与
管道最高处约5米,低处约3米高,主 ...
发表于 2020-7-27 17:04:18
渝琴 + 10 深入讨论
渝琴 发表于 2020-7-22 23:04
留一点想象空间罢
参考8楼的补充说明,就这样应该可以做出一些判断了。比如:管道的固定措施、管道 ...
发表于 2020-7-27 17:06:10
渝琴 + 10 不能太暴露了,哈哈
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252608 second(s), 70 queries , Redis On.
