成品油罐区密封要求(设备需要将油品从罐内引出到罐下)咨询密封标准
5.8K |7
mrxiaocui | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
  • 任务信息
  • 需求描述
  • 任务规则
  • 余额充值
TIM图片20200718141236.webp 设计设备需要从罐内引出液体,液体经过罐顶又到了罐底。引液管需要阀门,请问引出液体的管是否有材质的要求?是否可以用聚四氟等耐油管(必须用无缝钢管吗)?阀门接头是否有相应的标准要求?是否相关的密封资质需要获取?设计需要遵循哪个具体标准?
发表于 2020-7-18 14:15:47
【提示:直接搜索3054896可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mrxiaocui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
勇闯天涯_d5NOq | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、管内管路必须是插底管线;2,引液管不可以用软管或是内衬管,并且管线无漏点;3、阀门采用法兰连接;4、要设置自吸罐保障液体工罐内经罐顶高点抽出。
发表于 2020-7-21 15:19:57
wz030418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你应该去文库找下的
发表于 2020-7-22 11:35:47
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC8102896  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
管道、阀门、密封都是根据输送液体的特性和成本考虑的,肯定是对材质有严格的要求,聚四氟管等塑料类管不能用在可燃液体上,因为容易产生静电引发事故,若要用必须有对应的静电处理措施。具体看设计标准,不同的形式有不同的标准,可以参考SH3059-2001或GB50316-2008里的内容,再去找具体的规范
发表于 2020-7-22 15:31:44
mrxiaocui楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
暮烟木叶 发表于 2020-7-22 15:31
管道、阀门、密封都是根据输送液体的特性和成本考虑的,肯定是对材质有严格的要求,聚四氟管等塑料类管不能 ...
方便加QQ交流吗?386845497   如果聚四氟管传输油,在管内加上金属丝能不能防止静电?我查了一下加油枪的管,但是写的也不是很清晰。
发表于 2020-7-22 16:25:37
勇闯天涯_d5NOq 发表于 2020-7-21 15:19
1、管内管路必须是插底管线;2,引液管不可以用软管或是内衬管,并且管线无漏点;3、阀门采用法兰连接;4、 ...
方便加QQ交流吗?386845497   如果聚四氟管引液管,在管内加上金属丝能不能防止静电?我查了一下加油枪的管,但是写的也不是很清晰。
发表于 2020-7-22 16:26:20
foReVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这位同学,你是不知道有油罐自动采样器吗?采样器都是成套设备,厂家包安装,不用纠结你所说的问题。
发表于 2020-7-24 15:38:09
了解,想知道安全的原理。
发表于 2020-7-24 16:22:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208549 second(s), 105 queries Redis On.
