[求助] 关于超出《容规》监督检验范围的压力容器监检问题
3.9K |10
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教以下压力容器监督检验相关的问题:1.不在容规管辖范围内的压力容器,如:工作压力小于0.1MPa,或者容器内直径小于150mm,但业主要求按容规出证,是否可以?
2.不在《容规》第6章监督检验范围内的受压元件(部件),业主坚持要提供受压元件监检证明,特检院是否可以出监检证明?
3.单独出证的压力容器元件(部件),其设计图纸是否可以由压力容器元件(部件)的制造厂家出图,加盖元件制造厂的设计(或制造)资格章?
发表于 2020-7-17 15:51:05
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 比诺曹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.第一个问题,业主可以提要求,但是监检机构有权拒绝按《固容规》出证,因为固容规明确是针对特种设备的。
2.第二个问题,同一个问题类似,监检机构有权拒绝出证,但是可以协调实施委托检验,按委托检验出证。
3.第三个问题,不可以由部件制造厂出图。因为部件是压力容器的一部分,压力容器制造的源头是根据用户的技术条件,
即用户技术条件——设计单位设计——制造单位制造——交付用户。当制造单位来不及制造的时候,才会将部件外委。
发表于 2020-7-17 16:53:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
比诺曹 + 5 热心助人
B0SS + 10 热心助人
同意二楼的观点。
发表于 2020-7-18 08:43:22
第一个问题,我们的特种设备监督检验,监检单位是代表**履行行政监督职能,并非是业主聘请的第三方,监检证书一定是按安全技术规范要求。
第二个问题有区别,既然是监督检验范围内的容器,其承压部件应该属于监督检验范围,单独出厂的承压部件的监检可以是部件制造厂所在地的监检单位,也可以是容器制造单位或现场维修改造所在地的监检机构进行,这个应预先提出。
第三个问题应该是由容器整体的设计单位出图或者是选用的标准人孔封头类部件。
发表于 2020-7-18 08:54:28
比诺曹 + 5 热心助人
可以委托监检,但出具的是合格证明,而不是监检证书。
发表于 2020-7-18 09:22:51
比诺曹 + 5 热心助人
15981956773VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1如果不归容规管辖,你怎么给设备划类呢,划不了类怎么出监督检验证书呢。制造的监督检验单位,也算是第三方检验机构,而且是收费的,这种事情你可以找他们商量。毕竟是想要求严点,而不是松点。
2一般外购的法兰,封头等他们自己带的有监督检验证书,你做好供方控制和入厂验收就好。
3原则上谁制造谁出征,如果这个部件是你容器的一部分,而你这个容器最后又是作为一个整体出厂的,你们还有设计资格的化,应该是可以用一个盖章的总图的,那个部件就当做外购件。
发表于 2020-7-19 09:33:37
比诺曹 + 5 热心助人
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
业主的这个要求有点多此一举吧,都不受监管的设备,按大容规出证一般没用,除非是特殊要求,可以和业主沟通一下(不受监管的设备,安装和使用不需要特检所的那个证)
发表于 2020-7-19 21:12:41
比诺曹 + 5 热心助人
比诺曹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有些业主对于压力容器这类特种设备的监督检验规定不是很清楚,为安全起见或免责考虑,会提出额外或不必要的要求。卖方销售人员为了拿到合同,如果觉得不是原则性的问题,通常尽量满足业主的要求,回来请技术、质保等部门去处理。
我们特检院的回复是:
1/2. 不在法定监检范围内的,可以走委托检验程序,出检验合格证明,而不是容规规定的监检证明。
3.单独出证的压力容器元件(部件),其设计文件可以由任何一家有相应类别设计资质的单位设计,加盖设计章。这个要求也适用于压力容器改造项目。
关于压力容器类别,个人认为既然不在容规监检范围内,无论按哪一类别进行设计制造检验,都不违反容规的规定,由设计和业主协商确定类别。
此外,虽然有法规规定,但是各地的监检单位会有不同的理解,实际操作时要求可能会稍有不同。
发表于 2020-7-20 10:39:31
当然不给出监检报告  实在需要就得高参数  进容规范围
发表于 2020-7-20 13:11:22
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
业主主动要求这么多。。。不会是安全预评价上的要求,业主转述而已
发表于 2020-7-21 09:05:33
比诺曹 + 3 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
同意二楼观点。凡是没有规定必须有的且业主坚持要的,那就业主自己出具委托要求,出钱就可以吧
发表于 2020-7-21 10:50:32
比诺曹 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078981 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
