[求助] 活性炭物理性质
1.1K |2
牧马人_DLVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
液化LNG装置中活性炭具有可逆吸附功能,一般在高温和低压会解吸,请问有经验的海友这个高温和低压大概是多大压力和温度?
发表于 2020-7-12 13:32:58
当前内容由会员用户名 牧马人_DLVZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
福彰活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
活性炭的物理吸附的确是可逆吸附,但是还有一点容易忽视的是,它同时也是竞争性吸附的过程。一般而言,同等分子量前提下,芳烃比环烷烃更容易被吸附,环烷烃比直链烷烃更易吸附;此外,在一定分子量范围内,类似的分子结构,较大的分子量有机物具备较大的吸附潜力。回到题主的问题,多大的压力和温度会解吸,个人的观点是只要是高于工况温度和低于工况压力就会造成脱附,问题是题主想要的脱附的程度有多大。然而LNG是混合物,所以这些数据没有现成的表可以查。只能说远离工况的压力和温度差值越大,脱附的程度越大。
发表于 2020-7-13 11:32:13
夕淳 + 5 积极参与
牧马人_DLVZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
福彰活性炭 发表于 2020-7-13 11:32
活性炭的物理吸附的确是可逆吸附,但是还有一点容易忽视的是,它同时也是竞争性吸附的过程。一般而言,同等 ...
的确没有具体数值可以查,我也很赞同你说的
发表于 2020-7-13 22:41:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175660 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
