[ASPEN] 求助一个简单的单位问题
3.1K |7
xiaoshanxnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
aspen默认的比热容单位是J/(kg·K)
怎么改成J/(kg·℃)
因为平常计算什么的都是采用℃,而比热容结果显示的单位选项里没有J/(kg·℃)
发表于 2020-7-12 12:45:21
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoshanxn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
应该是一致的!
发表于 2020-7-12 13:31:21
xiamingteda + 2 积极参与
理解一哈开尔文的K氏温度与摄氏温度C°之间的关系,好像0°C=237K有关吧,涉及到热工计算,通常都是要换算成绝对温度k  的形式进行运算的,供参考。
发表于 2020-7-12 16:27:35
xiamingteda + 5 深入讨论
才子GNQOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
比热容一般都是用在升温,降温计算中,K与℃不用换算,只是基准不同,用在△升温中都是一样的
发表于 2020-7-12 21:35:26
xiamingteda + 3 深入讨论
jiehuiminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这几乎是一样的,小范围内比热随温度变化不大,温度变化数值是一样的。
发表于 2020-7-13 09:32:23
xiamingteda + 3 积极参与
其实两个单位是一致的,/k和/℃都是指温度每差一度的变化值,虽然两个单位指代的温度不一样,比如说273k和0℃都表示水的冰点,但是如果是做差值的时候每K和每℃是一样,呈线性关系的
发表于 2020-7-13 09:36:05
这问题不必纠结,C和K,其数值是一样的,因为计算中用的是温升,温升不管用K还是C,数值等同。
发表于 2020-7-13 10:29:25
xiaoshanxn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好的,谢谢各位释疑
发表于 2020-7-16 13:35:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246658 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
