[求助] 1600KW 电机点动?
1.4K |8
boer28302517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位海友,10KV  118.6A 745r/min  1600KW  功率因数0.82的电机 能否点动、点起?是否对电机有损伤,  请各位大神指教  各自发表见解
发表于 2020-7-9 17:36:51
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 boer28302517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
频繁点动肯定不行
发表于 2020-7-9 23:10:58
liaifeng + 5 积极参与
1不点动,那怎么试转向?2有损伤,氧化、锈蚀
发表于 2020-7-10 07:20:51
liaifeng + 5 积极参与
大功率电机的点动,一般都需要事先进行联系沟通,在允许的情况下,在规定的时间内进行相关操作,主要是启动电流比较大,对电网的影响比较大。
发表于 2020-7-10 07:49:07
B0SS + 10 热心助人
以操作规程为依据!
发表于 2020-7-10 09:25:07
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
点动之后确定电机正反转。后续可以考虑手动盘车,盘车过程中滴加润滑油。
发表于 2020-7-10 11:13:04
可以,但你不能脱可负载试么?不理解
发表于 2020-7-10 20:38:09
压缩机吧
发表于 2020-7-10 20:39:08
boer28302517楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是一台水泵,由于定期人工盘车时电机转子盘起来很重,所以想点动点起盘车。
发表于 2020-7-14 14:55:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100930 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
