[求助] 请问各位,一个储罐的设计压力是0.5,设备法兰用的0.6公称压力的
1.4K |9
自由飞的祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问各位,一个储罐的设计压力是0.5,设备法兰用的0.6公称压力的,但是试验压力就是0.625了,那0.6公称压力的设备法兰能用吗?还是要用1.0的设备法兰?
发表于 2020-7-8 10:53:43
当前内容由会员用户名 自由飞的祥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
看设计温度和法兰材料,查对应的法兰最大允许工作压力是否小于设计压力来判定是否能用。试验时,法兰一般可耐可1.5倍公称压力
发表于 2020-7-8 10:59:41
可以用我的表查一下https://bbs.hcbbs.com/thread-2959259-1-1.html
发表于 2020-7-8 11:28:05
wangtianyixiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议自行查下设备法兰标准,跟介质工作温度(设计温度 )有关,针对同一压力等级法兰,温度20度和温度300度是不一样的,
发表于 2020-7-9 07:53:40
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
确定管法兰压力等级除要考虑压力、温度外,还需要考虑其他载荷,如管道应力、安装应力等,因此适当选高一个等级是有益的。至于水压试验,由于是短期载荷,管法兰可以按1.5倍公称压力承受水压试验压力。
发表于 2020-7-9 08:56:17
楼主是在 设计压力与试验压力的概念上  迷糊  找本压力容器的入门书看看吧  一二句说不明白
发表于 2020-7-10 08:58:17
试验状态的允许压力高!  只要保证工作状态就可以!能用!
发表于 2020-7-10 09:07:12
scaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【压力容器】
容器法兰没有“管法兰水压试验压力≤1.5常温时的Pwmax”规定。
发表于 2020-7-10 13:37:45
NBT47020前几页的表里个别设备法兰的最大允许工作压力大于名义公称压力,这种情况自然没问题
大多数情况是最大允许工作压力小于水压试验压力或设计压力,又想用以节省成本,当非标设备法兰计算,好像也说得通
发表于 2020-7-10 17:35:31
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上次查过,法兰标准上规定允许用
发表于 2020-7-12 09:05:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066930 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
