[技术讨论] MRC混合制冷螺杆式压缩机,油气分离器视镜有气泡是什么问题?
5.6K |8
张宜涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如题,混合冷剂组分:氮气、甲烷、乙烯、丙烷、异丁烷,主冷压缩机油气分离器出现泡沫(如图),如果把吸气压力从1.8公斤下调到不到1公斤的过程中泡沫会减少很多,如果把吸气压力调整到0.5公斤,泡沫会完全消失。有没有老师遇到油分离器有泡沫的情况,指导我一下。
现在是冷箱换热温差太大了,怀疑是油气分离器泡沫导致冷剂含油,在蒸发器上形成了油膜影响热交换。
发表于 2020-7-5 13:54:23
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 张宜涛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好还是从其他方面查找原因,油泡沫的产生的确与温度有关,温度的变化直接影响油品的粘度。
至于换热效率下降问题,只是油膜导致的可能没有这么大的影响,因为都是液体。建议检查蒸发器,看是否由杂质沉积导致的换热效率下降。供参考。
发表于 2020-7-5 15:36:42
催化一粟 + 10 积极参与
张宜涛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
CHANGBAISHI 发表于 2020-07-05 15:36
最好还是从其他方面查找原因,油泡沫的产生的确与温度有关,温度的变化直接影响油品的粘度。<br />至于换热效率下降问题,只是油膜导致的可能没有这么大的影响,因为都是液体。建议检查蒸发器,看是否由杂质沉积导致的换热效率下降。供参考。<br />
因为通过从冷箱里面放出来油了,才怀疑是油气分离器油液上层泡沫,造成油气分离器效果不好。
发表于 2020-7-5 19:10:13
催化一粟 + 5 积极参与
你那样的操作思路就是可以理解为低压有利于解吸的做法,原本被油品吸收的东西,在低压情况下都解吸出来了,所以你看见的结果就是油质变得干净了!
发表于 2020-7-6 08:45:30
催化一粟 + 10 同意你的观点
还有一个可能就是因为吸气压降低,排气温度升高了,油分温度高,冷冻机油粘度变小,有利于起泡上升破碎,温度高了油中的小气泡本省膨胀的倾向也会变大。
发表于 2020-7-6 12:44:47
催化一粟 + 4 积极参与
安化人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
油里有杂质,或水分
发表于 2020-7-7 09:04:16
催化一粟 + 2 积极参与
貌似冰轮的制冷压缩机都这样
发表于 2020-7-7 23:01:02
催化一粟 + 3 积极参与
这个应该是冰轮的螺杆压缩机,制冷剂会和冷冻机油部分互溶,油分离器和精滤分离效果不佳造成的,中科院理化所的工艺不存在压缩机跑油的问题。
发表于 2020-7-10 16:54:31
催化一粟 + 5 积极参与
piranhasgeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个问题怎么解决嘞
发表于 2020-7-18 08:41:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305228 second(s), 120 queries , Redis On. 劰载中...
