[讨论] 环氧丙烷生产工艺,内附流程图
16.9K |14
聚合猫_IEB8PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
环氧丙烷(简称 PO),又名甲基环氧乙烷或氧化丙烯,是石油化工的重要中间体,也是非常重要的有机化合物原料。那么环氧丙烷是如何生产出来的?今天我们就来简单了解一下环氧丙烷生产工艺。
提纲如下
  • 氯醇法工艺简析及流程图
  • 乙苯共氧化法(PO/SM)工艺简析及流程图
  • 异丁烷共氧化法(PO/MTBE)工艺简析及流程图
  • 异丙苯氢过氧化物氧化法(CHP)工艺简析及流程图
  • 氧化氢氧化法(HPPO)工艺简析及流程图
氯醇法
简介:氯醇法最早由联碳公司(UCC)于 20 世纪 30 年代开发,后期经美国陶氏化学公司和鲁姆斯公司改进。氯醇法是早期的工业生产方法,工业化已有 60 多年,其工艺的核心设备是氯醇化反应器。氯醇法主要原料为氯气、丙烯和氢氧化钙。
工艺:主要工艺过程为氯气和水配制成 次氯酸,丙烯与次氯酸反应得到氯丙醇,再与熟石灰(或烧碱)反应生成环氧丙烷,然后用普 通的精馏方法分离,得到精环氧丙烷。
登录/注册后可看大图
乙苯共氧化法(PO/SM)
简介:乙苯共氧化法自 1969 年工业化以来,在世界范围发展迅速。目前,乙苯共氧化法生产 PO 技术由 Shell、美国 Lyondell Basell 以及西班牙 Respol 等公司所掌握。
工艺:乙苯共氧化法是以乙苯和丙烯为原料,生产 PO 的同时联产苯乙烯(SM)。乙苯在氧化反应器中与空气中的 氧气反应生成乙苯过氧化物和甲基苄醇;经过浓缩,在催化剂作用下,乙苯过氧化物与丙烯 反应生成 PO 和甲基苄醇,甲基苄醇在催化剂的作用下反应生成 SM。
登录/注册后可看大图
异丁烷共氧化法(PO/MTBE)
简介:异丁烷共氧化法在 1967 年由美国 ARCO 公司开发,目前,异丁烷共氧化法生产 PO 技术由美国 Lyondell Basell 和 Huntsman 公司所掌握。
工艺:以丙烯和异丁烷为原料,生产 PO 同时联产叔丁醇(TBA)或甲基叔丁基醚(MTBE)。异丁烷与纯氧反应生成叔丁基过氧化物 和 TBA,经过浓缩后,在催化剂作用下叔丁基过氧化物与丙烯反应生成 PO 和 TBA,TBA 与甲醇反应得到 MTBE。
登录/注册后可看大图
异丙苯过氧化氢氧化法(CHP)
简介:异丙苯氧化法由日本住友(Sumitomo)化学公司开发,该技术在住友化学的日本千叶 钢铁厂和沙特阿拉伯的拉比格石化厂都实现了工业化应用。
工艺:异丙苯氧化法利用异丙苯为载体,经过空气氧化反应为异丙苯过氧化氢(CHP),CHP 浓缩后,在固定床反应器中,采用专有的催化剂,与丙烯在液相中反应生产 PO 和二甲基苄 醇,二甲基苄醇经过加氢生成异丙苯循环使用;大致可以分为四个工序:异丙苯氧化、丙烯 环氧化、脱除有机酸、副产醇脱水加氢返回异丙苯。
登录/注册后可看大图
过氧化氢氧化法(HPPO)
简介:目前,Dow/BASF 和 Degussa/UhdeF 所开 发的 HPPO 工艺技术最成熟,已实现工业化。直到 2014 年,国际寡头垄断的局面被打破,中石化湖南长岭(10 万吨)自主研制的 HPPO 法项目建成投产,同时吉林 神华(30 万吨)自主研制的 HPPO 项目也投产。
工艺:过氧化氢氧化法(HPPO)以 TS-1 为催化剂,过氧化氢为氧化剂,甲醇为溶剂,在中温、低压的液相条件下降丙烯直接氧化为 PO。
登录/注册后可看大图
发表于 2020-7-1 14:01:13
【提示:直接搜索3043380可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 聚合猫_IEB8P 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-7-1 15:21:28
发表于 2020-7-1 18:36:11
发表于 2020-8-13 15:10:32
慎独化工 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-8-14 15:54:16
brucesongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-10-13 11:31:03
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-b ... 登录查看全文
发表于 2020-10-19 13:36:16
发表于 2020-10-19 19:50:03
wx_小雨点23544VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-8 22:01:56
发表于 2020-12-9 10:11:18
雪儿鑫淼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-9-23 16:53:27
wll291780600VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-24 09:02:32
Mr.不懂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-25 22:30:49
duzhiwen616510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-9-26 14:51:03
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-9-25 16:19:03
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113646 second(s), 102 queries Redis On.
