[求助] 换热器材料选取
3.1K |11
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
一换热器,壳程介质SO2气体,工作压力0.15MPa,工作温度进口318℃,出口425℃,管程介质S03,工作压力0.17MPa,工作温度进口527℃,出口温度422℃,求助  1. 如何选取壳体材料?2. 如何选取管箱材料、管板材料及换热材料?急昐,望大家赐教
发表于 2020-6-30 21:28:31
当前内容由会员用户名 MINGBAI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个温度碳钢即可吧!
发表于 2020-7-1 08:22:41
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压力不高,Q245R和20II是可以的
发表于 2020-7-2 10:28:53
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
考虑高温材料吧,楼上的Q245R使用温度达不到你的要求
发表于 2020-7-3 17:05:59
Cr-Mo钢可以去考虑一下
发表于 2020-7-3 17:07:22
或者高温不锈钢之类的
发表于 2020-7-3 17:07:40
碳钢不腐蚀么?应该选落幕的
发表于 2020-7-4 10:09:53
wx_郭玉龙63698VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
碳钢肯定不行的,首先so2这个有一定的腐蚀性,肯定要选择耐腐蚀的,这种温度500多度也要选择耐高温的,
发表于 2020-7-8 21:10:33
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2020-7-10 14:43:13
liyunpeng1122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
纯干SO2情况下,该温度用碳钢没有问题。如果含有水分,建议选用高合金不锈钢材质。
发表于 2020-7-20 17:19:43
流星雨_JQTAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
建议用不锈钢的,S30408的应该就行
发表于 2020-9-18 21:27:34
半粒糖,_nJwPxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议选择321H,因为您这个工况有腐蚀,有高温,建议选这个。碳钢是不能选的,425℃以上会发生蠕变,发生球墨化反应
发表于 2020-9-24 18:23:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214395 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
