LNG罐区防火堤内集液池间距问题
5.5K |8
℡BingoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
防火堤内应设导液沟及集液池,隔堤内也应设导液沟及集液池。集液池距离金属罐壁距离不小于15m,与混凝土罐壁不小于10m。那岂不是防火堤或者隔堤距离储罐距离最少需要11m以上?那么设计压力大于100kpa的LNG储罐防火堤距离储罐的距离也不应小于11m吗?那么第4条意义何在?请大神赐教。
发表于 2020-6-24 18:26:18
当前内容由会员用户名 ℡Bingo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
℡Bingo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
《天然气液化工厂设计标准》51261-2019
发表于 2020-6-24 18:27:07
stonebreakerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
lz如此理解的原因在于集液池是不是放在防火堤内的情况。如果集液池放在防火堤内,确实如lz所说,直接规定11米即可;集液池放在防火堤外时,则是另一种情况。通常进行布置时,设计可以根据两条进行优化设计,选用何种布置方式更加省地,方便,规范中拆成了两条这是给设计人预留的操作空间吧,个人理解。
发表于 2020-6-26 18:46:37
催化一粟 + 5 积极参与
stonebreaker 发表于 2020-6-26 18:46
lz如此理解的原因在于集液池是不是放在防火堤内的情况。如果集液池放在防火堤内,确实如lz所说,直接规定11 ...
第七条第一句话就是防火堤内应设集液池,顾名思义集液池必须放在防火堤内,我理解为最少有一侧防火堤距离罐壁在11m以上。
发表于 2020-6-26 19:42:42
集液池在防火提内一个角落,只需要一侧距离加大  详情 回复 发表于 2020-6-28 09:08
催化一粟 + 3 积极参与
℡Bingo 发表于 2020-6-26 19:42
第七条第一句话就是防火堤内应设集液池,顾名思义集液池必须放在防火堤内,我理解为最少有一侧防火堤距离 ...
发表于 2020-6-28 09:08:23
催化一粟 + 2 积极参与
yanght2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
两条前提条件不同:一个是低压储罐(立式圆筒型),设计压力一般小于100KPa(API规定小于100KPa,EN规定小于50KPa):另一个压力容器(真空粉末绝热罐),设计压力一般大于不小于100KPa(一般按GB/T18442设计)。
发表于 2020-6-28 09:14:08
催化一粟 + 5 积极参与
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
写规范的那会瞌睡了,没写好!
发表于 2021-5-7 16:32:18
wangzimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
为啥15米又成11米了,没搞懂
发表于 2021-6-28 22:49:54
wangzim 发表于 2021-6-28 22:49
为啥15米又成11米了,没搞懂
混凝土储罐10m, 再加上集液池的尺寸,最少要11m了
发表于 2021-7-2 09:47:10
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089226 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
