[求助] 设备外观出现异常,请专业人员帮忙看看
9.1K |55
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
艰难小菜鸟 发表于 2020-6-24 14:51
膨胀节没有裂~外面漆膜黑乎乎的,就是想知道正常情况下放置会不会出现这种情况~如果被火烧过对设备本身有 ...
本体没有裂纹没事,不能受火焰直接加热。温度会改变钢材材质。
发表于 2020-6-28 09:00:22
kareale88 + 5 积极参与
多高的温度啊,看着有点儿吓人啊
发表于 2020-6-28 10:25:21
kareale88 + 5 积极参与
艰难小菜鸟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
CHANGBAISHI 发表于 2020-6-24 17:12
看图片这个位置是受过高温炙烤了吧?
在压力高温的作用下可能出现鼓包形变,这个部位应该测一下厚度变化, ...
初步怀疑在现场摆放其间受过火烧,外表没有变形
发表于 2020-6-28 13:50:52
膨胀节的用材韧性是很好的,管线安装完成是要进行压力试验的,如果压力试验没问题就可以。只是在实验的过程中要严加监视。  详情 回复 发表于 2020-6-28 14:46
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
沙漠里的游鱼 发表于 2020-6-25 01:35
这个设备供应商太不尊重业主了
应该是施工方做的手脚,出厂检验和到场检验都没有问题
发表于 2020-6-28 13:52:45
发表于 2020-6-28 14:46:23
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
CHANGBAISHI 发表于 2020-6-28 14:46
膨胀节的用材韧性是很好的,管线安装完成是要进行压力试验的,如果压力试验没问题就可以。只是在实验的过 ...
好的~谢谢
发表于 2020-6-28 14:49:02
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2020-6-29 13:46:46
June_JFJCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
很明显是高压造成的,
发表于 2020-6-29 19:51:01
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
June_JFJC 发表于 2020-06-29 19:51
很明显是高压造成的,
何以见得?
发表于 2020-6-29 20:04:58
十年0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个膨胀节是什么材质,厚度是多少?
发表于 2020-6-29 21:37:47
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
会不会是承压过高导致变形,,然后进行膨胀节返修了?
发表于 2020-6-29 22:34:16
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
新设备还没有投入使用,大概率是表面油漆的问题,去掉油漆看看膨胀节表面有没有问题就可以了,焊缝出现裂纹表面也不会这样的。
发表于 2020-6-30 08:25:50
应该是膨胀节到现场已经刷漆,现场施工用火焊烤掉油漆才焊接。
发表于 2020-6-30 08:26:45
膨胀节部位回火了吗?
发表于 2020-6-30 09:17:29
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看外观的样子,像是被火烤过。想知道对容器有多大影响,就要搞清楚被火烤了多长时间,同时还要结合容器的热处理状态,火烤处材料的供货热处理状态,火烤处材料的使用热处理状态。一般来讲,常规的碳钢和低合金钢(Q245R,Q345R)如果不要求使用热处理状态为正火态的话,问题不太大,但是如果火烤完了,用冷水降温,就另当别论了。
发表于 2020-6-30 09:20:22
佛与兰花 发表于 2020-6-30 09:20
看外观的样子,像是被火烤过。想知道对容器有多大影响,就要搞清楚被火烤了多长时间,同时还要结合容器的热 ...
说白了,自己觉得有问题就换掉,看似谨慎实际上对安全不负责。能不能用别人很难判断的,只有自己对当时的情况最了解,而且使用单位也是主体责任。
发表于 2020-6-30 10:38:27
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
这换热器中间胖那一圈是啥作用呢??
发表于 2020-6-30 16:25:51
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
前排看客 发表于 2020-06-30 16:25
这换热器中间胖那一圈是啥作用呢??
哈哈…兄弟这叫膨胀节
发表于 2020-6-30 16:50:07
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
还真是,没想那么多…专业!
发表于 2020-6-30 16:51:22
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
没错…所幸不是压力容器…问题不大
发表于 2020-6-30 16:53:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088692 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
