[推荐] 安全五分钟 | 仪表供气管路使用尼龙管、PVC管的安全风险
2.4K |2
在危险化学品生产企业,我们在现场经常发现仪表供气管路使用尼龙管、PVC管的现象(如下图)。那么这种现象是否符合规范要求呢,今天我们对此类现象进行研究讨论。
仪表供气管路材质的选择:
《仪表供气设计规范》(HG/T 20510-2014)
6.2.1供气总管分整体和组合两种结构形式。当总管很长时,应采用组合式安装较为方便。总管直径一般为40mm~50mm,材质有不锈钢和黄铜两种。总管水平安装时,其坡度应大于3/1000,并在下游侧最低点装设排污阀。
6.2.2盘后的供气配管,宜用φ6mm X 1mm不锈钢管。
8.1材质选择
8.1.1供气系统的总管和干管配管,可选用不锈钢管或镀锌钢管。
8.1.2气源球阀下游侧配管宜选用不锈钢管。
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)
8.3.1气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯、尼龙管。
8.3.2气动信号管道不宜有中间接头。当需设置中间接头连接时,应采用卡套式中间接头。管道终端应配装活动连接件。
综合上面的说法可做如下解析:
1.配管材质的选择可根据具体工程的管材规定确定。
2.气源球阀下游侧配管可用紫铜管、不锈钢管,也可用尼龙管、PVC管。
仪表供气管路气源球阀下游侧可选用不锈钢管,也可选用选用尼龙管、PVC管。这种说法是正确的,然而我们往往忽视一个问题,假如发生火灾事故时,仪表供气管路气源球阀下游侧如果选用尼龙管、PVC管,这种材质不耐高温会融化断开或燃烧,将会造成阀门气源中断导致阀门的控制失效。
在《石油化工仪表供气设计规范》(SH/T 3020-2013)中规定:
6.1 供气管路材质的选择
6.1.1 现场供气干管、支管可选用镀锌钢管或不锈钢管。连接管件应与管道材质一致。
6.1.2气源球阀后及空气过滤器减压阀下游侧配管,宜选用不锈钢管或带PVC护套的紫铜管,对有防火要求的场合,仪表供气管路应选用不锈钢。
6.1.3 气源管路上的阀门材质应高于或等同于管路材质。
选用尼龙管、PVC管安装使用方便,成本低,然而对有防火要求的场所,选用尼龙管、PVC管等塑料管,一旦发生火灾事故,仪表供气管路使用的尼龙管、PVC管等塑料管发生燃烧会造成阀门控制失效,不能第一时间切断或释放物料从而使事故扩大,甚至造成更加严重的后果。
建议:对有防火要求的场所,仪表供气管路应选用不锈钢管,严禁使用尼龙管、PVC管。
发表于 2020-6-6 12:47:06
发表于 2020-6-7 10:02:32
zzllssjjwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
那如果阀门选用的故障开或关的本质安全型阀门,有火灾时失气也是安全的,也不能用尼龙管塑料管吗
发表于 2022-8-30 23:50:47
siena2008 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088940 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
