[讨论] 【随手拍】这个防护罩有什么问题
10.1K |43
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999) 第6.1.1条  虽然规范年纪大了些,但这个主观程度上可大可小
发表于 2020-6-10 08:56:51
谢谢参与! 标准是老点,只要为作废,也是可以依据的规范。  详情 回复 发表于 2020-6-10 19:24
渝琴 + 10 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
谢谢参与!
标准是老点,只要未作废,也是可以依据的规范。
发表于 2020-6-10 19:24:03
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
偏窄,未固定,未标示转向
发表于 2020-6-11 07:41:01
渝琴 + 5 积极参与
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
lovelife1997 发表于 2020-6-6 08:48
对这种脏乱差+得过且过的设备现场已经无语了,不做评论。爱怎么整随便整。
说得好
发表于 2020-6-11 11:03:32
渝琴 + 2 积极参与
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有牢靠固定,宽度不够,上面还有杂物.....
发表于 2020-6-11 17:05:59
渝琴 + 5 积极参与
1只小麻雀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
总结的很到位
发表于 2020-6-11 21:23:36
渝琴 + 2 积极参与
一是未固定,二是防护面积不够,留有的间隙太大
发表于 2020-6-12 07:44:12
渝琴 + 3 积极参与
防护罩的作用是保护人员不被传动设备伤害,图上的这个防护罩明显设置过小,只罩住了联轴器,忽略了传动杆,这样安全隐患还是存在的
发表于 2020-6-12 08:50:11
渝琴 + 5 积极参与
zoujiansong168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防护罩太小,没固定。可以做的大一点,旁边留个活动小门,用蝶形螺栓固定,方便检查盘车。
发表于 2020-6-12 10:53:58
渝琴 + 5 积极参与
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
网上找的图片,仅供参考!
发表于 2020-6-12 12:26:42
都这样做,就符合规范了。 现在的问题,在设备制造和生产使用中都存在,应该让我们注意  详情 回复 发表于 2020-6-13 09:02
参与人数 1财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 20 + 2 热心助人
似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵体联轴器防护罩未固定;防护罩太窄,不能起到防护作用,我们公司类似的防护罩要求做到成人握拳两侧进不去,具体距离得靠自己掌握了,这种情况在我们这边要求膨胀丝固定;;电机防雨罩未固定;整体看,设备卫生差,电机部分、底座部分位置防腐漆脱落,该保养保养了
发表于 2020-6-12 13:58:33
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
这是我们工厂的离心浆料泵,原产地瑞士,因盘车拆下防护罩,还没上螺栓,对比一下做工就可以了。这台泵15年了,风吹日晒油漆一点没掉,还是很不错的。
发表于 2020-6-13 07:44:31
渝琴 + 10 + 1 热心助人
1.过不了安检。2.没固定好。3.”运行“挂错地了。4.电机除锈重新刷漆5.改造方案,在水平面加铁板,开固定眼,把防护罩固定住。
发表于 2020-6-13 08:09:03
1.电机要重新除锈刷漆
发表于 2020-6-13 08:10:13
1.电机除锈刷漆2.”运行“挂错地方3防护架地脚要固定,防护罩解决问题方案,水平焊地板,开孔,用螺丝固定好!
发表于 2020-6-13 08:13:05
渝琴 + 10 深入讨论
这个可以看出什么叫规范。点赞!
发表于 2020-6-13 08:24:56
gaodi913 发表于 2020-6-12 12:26
网上找的图片,仅供参考!
都这样做,就符合规范了。
发表于 2020-6-13 09:02:13
从源头抓起,购置要求中提出标准要求,验收时严格按照标准进行验收。层层把关,关关严格,整改老问题,杜绝新问题。  详情 回复 发表于 2020-6-14 12:13
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1,这个防护罩没有有效固定,并且必须使用工具才能打开防护罩,;2,防护罩宽度没有全覆盖旋转区域;3,这个防护罩像自制的,强度不足
发表于 2020-6-13 09:41:50
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
渝琴 发表于 2020-6-13 09:02
都这样做,就符合规范了。
发表于 2020-6-14 12:13:55
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
其实这和我们有的地方也一样,做的好的单位,防护罩固定,长度能够遮盖转动部位,现场环境也好,同时为了便于检修还是考虑设计可方便打开的。做的不好的,和你图片上这种一毛一样,那个罩就是为了加而加上去的,只是为了不让你说我没有防护罩而已
发表于 2020-7-1 09:17:51
渝琴 + 10 + 1 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.423747 second(s), 109 queries , Redis On.
