[资源分享] 【海川开眼界】你知道什么是LPG子弹罐吗?
23.4K |82
木偶追风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
智者明 发表于 2020-7-29 17:27
外资在国内的项目。
能说下建设单位和建设地点么
发表于 2020-7-29 17:32:14
[attachimg]2582860[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-29 12:42
自主研发!广州工程公司—覆土式液化烃储罐成套技术! https://bbs.hcbbs.com/thread-3077143-1-1.html (出处: 海川化工论坛)  详情 回复 发表于 2020-8-29 12:40
[attachimg]2582856[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-29 12:39
[attachimg]2541925[/attachimg] [attachimg]2541926[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-3 12:49
封头生产力 [attachimg]2541922[/attachimg] [attachimg]2541923[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-3 12:43
木偶追风 发表于 2020-7-29 17:32
能说下建设单位和建设地点么
好像是扬子石化
发表于 2020-8-3 12:34:30
木偶追风 发表于 2020-7-29 16:32
您是中国一冶公司的么
不是,是这个话题搜索到这个公司
看来在这个方面实力比较强的
发表于 2020-8-3 12:36:15
智者明 发表于 2020-7-29 17:29
如果是纯内资项目恐怕不行,连标准规范都没有谁敢审批?
有内部支撑加强
发表于 2020-8-3 12:40:37
能说下建设单位和建设地点么
封头生产力
发表于 2020-8-3 12:43:36
能说下建设单位和建设地点么
发表于 2020-8-3 12:49:10
木偶追风 发表于 2020-7-29 16:27
我们公司新建项目考虑采用覆土子弹罐
发表于 2020-8-3 17:57:04
能说下建设单位和建设地点么
发表于 2020-8-29 12:39:57
能说下建设单位和建设地点么
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2020-8-29 12:40:40
能说下建设单位和建设地点么
发表于 2020-8-29 12:42:38
发表于 2020-8-29 14:02:46
发表于 2020-8-29 18:28:07
马来西亚巴生港LPG子弹罐项目位于马来西亚巴生港港区,是新加坡GPS集团公司承建的一座LPG储存站,中国一冶钢构公司负责4台3689立方米LPG覆土子弹罐的设计、制造、安装,单台罐总长80米、重730吨,是该司目前承接的最长、最重的LPG覆土子弹罐。
此次采用模块化组合车对罐体进行转移,这也是中国一冶钢构公司首次运用该方案进行移罐,并取得成功。该子弹罐施工难点在于移至沙床的过程中,需要经过750毫米的坡度才能抵达沙床,项目部前期多次与模块化小车技术人员讨论方案,最终通过降缓坡度、铺钢板,并要求模块化小车在上坡过程中一定要将罐高度调至水平,缓慢移动,安全可靠的将罐体运输至沙床。
据了解,上述子弹罐从顶升罐体到移至沙床,历时4天,项目部克服重重突发困难,加班加点,准时按照工期完成任务,同时也为后3台子弹罐罐的转移积累下宝贵的经验,也会为将来覆土式液化烃储罐关键技术在国内应用奠定坚实的基础。
发表于 2020-8-29 18:28:45
发表于 2020-8-29 18:31:30
yangyangshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压力容器是储存液化烃最重要的装置。作为特种设备,压力容器的安全是确保整个液化烃装置得以安稳长满优运行的关键环节和重点。设备的本质安全就是通过设计手段使设备本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也能保证操作者和设备系统的安全。采用覆土式储罐存储液化烃,这种技术可以实现存储液化烃设备的本质安全。
覆土式储罐,起源于西欧,在国外被称之为Mounded Storage Tank或Mounded Vessel,因其外形为长圆筒形,也被形象地称之为覆土子弹罐,即Mounded Bullet Tank。覆土式储罐在我国台湾地区,又被称之为覆土式储槽,即Earth Cover Tank(ECT)。覆土式储罐外表面全部被覆土层覆盖,有效地防止常温压力存储液化烃时的沸腾液体膨胀蒸汽爆炸(BLEVE),且不受临近热源、爆炸冲击波、飞溅物冲击或其他突发损害,同时还具有美化环境、减少占地面积、缩小与周边临近设施安全距离等优点。覆土式储罐单独或多个同时使用时,可以取代球罐或球罐群,广泛应用于炼油厂、石化厂、储配站、城市加油加气站、油库等地,适用于液化烃原料、成品及半成品的大量存储,具有十分重要的应用价值。自上世纪80年代以来,覆土式储罐已被欧、美、日等发达国家和地区逐步采用作为球形储罐、地上储罐的替代产品,但其研究与应用在国内仍然极其鲜见。
发表于 2021-2-23 10:27:06
长期以来,我国常温压力存储液化烃的设备仅有地上式储罐地下埋地式储罐两种类型。
地上式储罐(Aboveground Storage Tank,即AST)又分为立式储罐、卧式储罐和球形储罐三种。立式储罐和卧式储罐主要用于小容积液化烃的存储,单罐容积一般不超过500m3,一般不建立罐群;球罐主要用于大容积液化烃的存储,单罐容积1000m3以上,最大可达20000m3,多个球罐还可组成球罐群。地上式储罐露天静置于地面上,在火灾、撞击等外能量作用下,可能导致沸腾液体扩展蒸汽爆炸(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion,即BLEVE)的发生,事故后果会对周围人员、设备、建筑造成伤害,常导致重大人员伤亡和财产损失。地上式储罐的罐体之间及罐体与其他设备、建筑物之间的安全距离较大,故罐区占地面积较大、土地利用率不高。
地下埋地式储罐(Underground Storage Tank,即UST)常见于城市边缘的液化石油气储配站、加油加气站,单罐容积一般小于50m3,较大的储配站也可设置多个埋地式储罐形成罐区。地下埋地式储罐相比地上式储罐较为安全,罐区占地面积较小。但地下埋地式储罐可能部分或全部位于地下水位以下,即使位于地下水位以上,在雨季或洪水时期也可能被水淹没,设计时应考虑储罐及埋设土壤浸水后的浮力影响,必要时还需要设置抗浮拉带将其固定于基础锚墩上,现行有关国家标准也限制了地下埋地式储罐的容积不宜过大。另外,地下埋地时储罐施工时还需要开挖深基坑构筑罐池,施工难度较大,工期长、工程造价比较高。
对于地上式储罐(包括球罐)和地下式储罐这两类产品,国内已建立了较为完善的产品设计、制造、检验检测、监督检验标准和规范体系。自20世纪60年代初,我国刚引进球罐以来到现在已有大量的LPG球罐使用的多年,这些球罐多数已经进入了故障多发期。近年来,随着石化和能源工业的发展,国内大型球罐的数量日益增多。并且呈现出进一步大型化的发展趋势,球罐的容积从1500m3、2000m3,逐步增大至5000m3、6000m3、8000m3甚至10000m3、20000m3。随着容积的进一步增大,球罐安全性问题变得越来越突出。
覆土式储罐(Mounded Storage Tank)视觉冲击小、生态环境和谐,对环境的影响明显减小,同时具有地上储罐、球罐无法比拟的安全性、经济性优点。由于覆土结构的保护,覆土式储罐之间的安全防火间距可以显著减小节约了占地面积,其土地成本及之后的保养维修费用与操作稳定性远比球罐来得经济安全。覆土式储罐单独或多个同时使用时,可以取代球罐或球罐群,可广泛应用于炼油厂、石化厂、储配站、城市加油加气站、油库等地,适用于液化烃原料、成品及半成品的大量存储,具有十分重要的应用价值。
发表于 2021-2-23 10:35:48
常温压力存储液化烃覆土式储罐的设计与应用
常温压力存储液化烃覆土式储罐的设计与应用_页面_1
常温压力存储液化烃覆土式储罐的设计与应用_页面_2
常温压力存储液化烃覆土式储罐的设计与应用_页面_3
常温压力存储液化烃覆土式储罐的设计与应用_页面_4
常温压力存储液化烃覆土式储罐的设计与应用_页面_5
常温压力存储液化烃覆土式储罐的设计与应用_页面_6
发表于 2021-2-23 10:50:26
参与人数 1财富 +50 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 50 深入讨论
马来西亚巴生港GPS项目4台3689m3覆土子弹罐,采用ASME BPVC VIII-2及EEMUA 190规范设计、建造,由中国一冶钢构公司承建,并取得ASME U2产品认证及马来西亚DOSH产品认证。中国一冶钢构公司自2012年以来,已为国外多个客户设计、建造了近30多台覆土子弹罐。
发表于 2021-2-23 11:02:46
发表于 2021-2-25 09:47:19
常温压力存储液化烃覆土式储罐的设计与应用.pdf
1.18 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
常温压力存储液化烃覆土式储罐建造及施工技术
发表于 2021-2-25 09:49:02
常温压力存储液化烃覆土式储罐建造及施工技术.pdf
807.78 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【6  财富值】  [记录]  [预览]
【海川开眼界】系列汇总贴2024持续更新中 https://bbs.hcbbs.com/thread-5608262-1-1.html (出处: 海川化工论坛-海川网-化海川流)  详情 回复 发表于 2024-3-15 09:13
参与人数 1财富 +100 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 100 感谢分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.528278 second(s), 139 queries , Redis On. 劰载中...
