[讨论] 热处理分享与补充:
2.6K |10
根据热处理目的,可以分为四类:消除应力热处理,恢复力学性能热处理,改善力学性能热处理,消氢处理。
焊后消除应力热处理的目的是改善焊接接头的组织和性能,消除焊接残余应力。
恢复力学性能热处理的目的是恢复因加工硬化而降低的塑性、韧性,保证压力容器的质量和安全。
改善力学性能热处理顾名思义就是通过热处理来改善钢材力学性能。这种热处理大部分都是钢厂来做的。
消氢处理既可消除过大的焊接应力,亦可使焊接接头中的扩散氢逸出。
以上内容是否全面,如果不全面,请大家补充,有奖参与。
发表于 2020-5-28 11:29:12
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
既然能在网上查到“消氢、消除焊接应力、改善焊缝组织和综合性能”,你可以进一步查:什么是消氢?焊接应力是怎么形成的?改善焊缝组织和综合性能的方法等,或许收获更大,呵呵
记得我读书时学的《化工装备制造技术》一书中的焊接部分应该有你需要的内容,《工程材料》一书中有关于金属组织及热处理的内容,不好意思我这里没有电子版,你找找看下呢
1、消氢处理主要是消除焊接过程中,存于焊缝中的氢,一般350度左右,30分钟,减少氢对焊缝的损害。
2、消除焊接应力是由于焊接过程中,焊缝收缩造成的应力,通过加热使焊接时产生的应力减少,消除应力温度较高,一般超过600度,可查表计算,不同材质、厚度不同。
焊接热处理的最终目的就是为了将焊接设备整体残余应力消除,因为在焊接及筒体卷制的过程中会存在很多的应力,就像你要把一个钢板折成各种形状,但是它都有个塑性,如果不消除他的应力,在使用的过程中就会出现很大的问题,容易出现裂纹及鼓包,所以进行热处理是很好的消除应力的方法。
消氢-消除焊缝中的氢分子,在焊接完后立即进行。消除焊接应力,热处理后再进行精加工,如管箱。改善焊缝组织和综合性能,如氯气罐和烧碱贮罐的热处理
简单的说就是为了消除焊接后的残余应力,改善焊接后的组织性能。如果不做应力消除的处理,日后很容易产生裂纹,及强度不足一些列的毛病!
发表于 2020-5-28 11:31:25
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
多谢版主分享!
发表于 2020-5-28 14:23:02
kareale88 + 5 积极参与
热处理消中除应力热处理,恢复力学性能热处理,改善力学性能热处理经常听人讲,比较熟悉了,消氢处理还是第一次见,长见识了,特别是在二楼贴出详细的知识汇总,很受教
发表于 2020-5-31 23:52:33
kareale88 + 10 积极参与
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
消氢处理,我单位在管道施工实际操作过程中都是事先进行的。新老管线相焊时,先进行消氢处理,然后割除旧口,焊接新口后不再进行消氢处理。楼主所说的设备制造和管道施工可能有区别?
发表于 2020-6-1 08:47:10
kareale88 + 10 积极参与
消氢处理好像不属于热处理吧???
发表于 2020-6-1 09:42:00
属于,也含在其他热处理。  详情 回复 发表于 2020-6-25 15:23
kareale88 + 5 积极参与
感谢分享!
发表于 2020-6-3 13:30:29
牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yujwlhh 发表于 2020-6-1 08:47
消氢处理,我单位在管道施工实际操作过程中都是事先进行的。新老管线相焊时,先进行消氢处理,然后割除旧口 ...
消氢是焊后吧?
发表于 2020-6-4 07:02:40
hanyun84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yujwlhh 发表于 2020-6-1 09:42
消氢处理好像不属于热处理吧???
属于,也含在其他热处理。
发表于 2020-6-25 15:23:11
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压力容器设计工程师培训教程里有一节热处理就是讲的这个,看了这个帖子后专门找来看了一下。多谢版主分享。
发表于 2020-11-11 10:56:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077251 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
