[求助] 请教一下压力容器的设计可以随意订制
1.8K |9
俞滨滨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一般的容器比如说  工作压力0.8Mpa  设计压力就是0.84Mpa     耐压试验压力就是1.05Mpa   那我能不能说设计压力做出0.95Mpa   0.9Mpa这样  还是说一般都是0.2为间隔    0.8Mpa之后就是1.0Mpa的设计压力了在之后就是1.2Mpa呢
发表于 2020-5-27 22:09:43
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 俞滨滨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
设计压力一般大于等于最高工作压力,试验压力需要根据设计压力(或最大允许工作压力)和设计温度来确定,具体的可以看GB/T150.1-2011
发表于 2020-5-28 07:17:11
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
1.01~1.05倍吧!
发表于 2020-5-28 08:18:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
根据具体条件按标准规定确定,有时还要考虑到系统的条件。
发表于 2020-5-28 08:22:35
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有安全阀的可以考虑1.05~1.1倍,一般稍大就可以。
发表于 2020-5-28 08:33:14
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你可以定做工作压力0.50MPa,设计压力5.0MPa,只要帮你有钱没问题的。
发表于 2020-5-28 08:38:28
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问,楼主是哪个专业的?
发表于 2020-5-28 09:45:25
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
体育专业的搞容器
发表于 2020-5-28 10:53:26
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
订制这个词用在压力容器上很新鲜啊,私人订制!
发表于 2020-5-28 12:50:27
一个菜sirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
耐压试验分气压,水试,水气结合,各个方式不同,耐压试验要求压力也有所不同,GB150上都有
发表于 2020-12-27 19:05:59
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072942 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
