[原创] 谈一谈涂料涂装前的表面处理
3.2K |5
       金属工件在加工、运输、存放等过程中,表面往往带有氧化皮、铁锈制模残留的型砂、焊渣、尘土以及油和其他污物。要使涂层能牢固地附着在工件的表面上,在涂装前就必须对工件表面进行清理,否则,不仅影响涂层与基体金属的结合力和抗腐蚀性能,而且还会使基体金属在即使有涂层防护下也能继续腐蚀,使涂层剥落,影响工件的机械性能和使用寿命。因此工件涂漆前的表面处理是获得质量优良的防护层,延长产品使用寿命的重要保证和措施。
       为提供良好的工件表面,涂漆前对工件表面的处理要求为:①无油污及水分②无锈迹及氧化物③无粘附性杂质④无酸碱等残留物⑤工件表面有一定的粗糙度。
       常用的表面处理方法有:
       手工处理:如刮刀、钢丝刷或砂轮等。用手工可以除去工件表面的锈迹和氧化皮,但手工处理劳动强度大,生产效率低,质量差,清理不彻底。
       化学处理:主要是利用酸性或碱性溶液与工件表面的氧化物及油污发生化学反应,使其溶解在酸性或碱性的溶液中,以达到去除工件表面锈迹氧化皮及油污的目的。化学处理适应于对薄板件清理,但缺点是,若时间控制不当,即使加缓蚀剂,也能使钢材产生过蚀现象。对于较复杂的结构件和有孔的零件,经酸性溶液酸洗后,浸入缝隙或孔穴中的余酸难以彻底清除,若处理不当,将成为工件以后腐蚀的隐患,且化学物易挥发,成本高,处理后的化学排放工作难度大,若处理不当,将对环境造成严重的污染。随着人们环保意识的提高,此种处理方法正被机械处理法取代。
       机械处理法:主要包括抛丸法和喷丸法。抛丸法清理是利用离心力将弹丸加速,抛射至工件进行除锈清理的方法。但抛丸灵活性差,受场地限制,清理工件时有些盲目性,在工件内表面易产生清理不到的死角。设备结构复杂,易损件多,特别是叶片等零件磨损快,维修工时多,费用高,一次性投入大。
        喷丸又分为喷丸和喷砂。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于Fe3O4Fe2O3没有塑性,破碎后剥离,而油膜与基材一同变形,所以对带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。在现有的工件表面处理方法中,清理效果最佳的还数喷砂清理。喷砂适用于工件表面要求较高的清理。
       所以,采用什么样的金属表面处理要根据具体的情况具体分析。
发表于 2020-5-20 10:36:05
【提示:直接搜索3005810可直达本帖。】
发表于 2020-5-20 22:15:13
GBT 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的.pdf
2.63 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
GBT8923.2-2008涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分.pdf
1.43 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
GBT 8923.3-2009 涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、边缘和.pdf
257.12 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
子冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-5-26 10:30:39
借来的安慰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-7-14 17:14:05
发表于 2020-7-15 12:22:11
发表于 2020-7-15 17:43:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135832 second(s), 69 queries Redis On.
