[求助] 盐酸玻璃钢罐吸扁是什么原因
6.8K |14
冷宇天阙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
放空管没有堵塞,液位大概在百分之五十,进出口流量差不多。请问还有什么原因造成负压导致罐被吸扁
发表于 2020-5-19 13:22:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 冷宇天阙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
放空管内直径是多少?出料时流量是多少?
发表于 2020-5-19 16:22:49
sdwfsgyykai + 5 积极参与
冷宇天阙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
henglinkou 发表于 2020-05-19 16:22
放空管内直径是多少?出料时流量是多少?
放空管80的最后转到200的总管了
发表于 2020-5-19 18:07:07
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
除了进出口以外,还应该有气相平衡管或者酸雾吸收管,问题恐怕就出在酸雾洗涤吸收管上。
没有谁靠掌握进出流量来控制容器不产生负压。也控制不了。
一般盐酸储槽气相空间不能直接对空,因为担心酸雾溢出影响环境。所以都接入一个洗涤塔,有时候因为设备管道故障、积液,或者操作失误,导致气相管道堵塞,问题就来了
发表于 2020-5-21 22:21:32
当然,在液位极低时,泵出流量大也容易造成负压。哪怕几KPa的负压,对罐体也是难以承受的
发表于 2020-5-21 22:24:35
肯定是罐内形成负压造成的;原因出料速度太快或者放空进气不畅,亦或者气相放空由于各种原因形成负压(尾气抽吸或者吸收导致),当然还有操作失误导致(出料时气相平衡阀门关闭或尾气处理操作失误等)
发表于 2020-5-22 07:56:13
孙长伟_qFjk8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是排空系统和所连接的尾气吸收系统有堵塞的
发表于 2020-5-25 08:42:48
zenxg04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
排万空太小了吧
发表于 2020-5-25 13:42:49
wx_莫语35599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
罐内负压\ud83d\ude02
发表于 2020-7-1 08:03:45
jimilaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
个人意见:1、罐内负压是毋庸置疑的,放空管DN80完全够了,猜测放空管接总管前是否有下沉段形成液封,或都尾气处理系统误操作;2、从图片上看,盐酸管道所有法兰都没有防喷溅,没有检查吗?
发表于 2020-7-1 09:44:23
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
放空管拍个照片
发表于 2020-7-1 10:49:56
明斯克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
罐体壁厚强度不够
发表于 2020-7-17 05:50:09
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享 学习一下
发表于 2020-10-10 08:40:35
15071812570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
检查尾气管是不是有液封,大容积的储罐耐负压都不如鸡蛋壳
发表于 2020-10-22 10:12:03
YIDUYIVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般玻璃钢罐,承受负压不大于200mmH2O.  设计水封,下探高度很重要
发表于 2020-10-27 16:52:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345844 second(s), 76 queries , Redis On.
