[求助] 球形封头与筒体的焊接接头类别
5.4K |10
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
GB150规定:球形封头与壳体连接的环向接头属于A类焊接接头,
现在有个疑问:
1. 球形封头是否指 正好 半球形封头?还是包括球冠形封头?
2. 如果一台设备,用了球形封头,采用了GB150.3中附录D.2.2 d)形式,筒体有削边,这样对接的球形封头就不是正正好 半球形封头,还差个削边长度,
这个焊接接头算A类 还是  B类?
发表于 2020-5-3 14:39:14
参与人数 2财富 +13 收起 理由
kareale88 + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个焊接接头算A类......
发表于 2020-5-3 16:35:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hgm + 1 积极参与
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
发表于 2020-5-3 18:28:06
学习了
发表于 2020-5-3 20:10:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hgm + 1 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1、不包括球冠形封头
2、为保证筒体的强度,削薄的筒体部分是作为球封头的一部分。
3、凸形封头上的任何拼接接头均为A类接头,球形封头与筒体环缝作为A类接头是由于半球一般没有直边,所以这一环缝也属于球封头上任意方向的接头,承受球壳上最大主应力作用。
发表于 2020-5-3 20:41:59
hgm
你好,感谢你的回答,我还有两个疑问 1. 标准里如何定义 球冠形封头?是不是只要尺寸上不足半球都算? 2. 附图中不是整半球,把削边的地方算进去才是整半球,就是到筒体切线那才算整半球, 如果不是整半球,那这  详情 回复 发表于 2020-5-4 08:35
hgm + 2 深入讨论
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了。
发表于 2020-5-4 08:09:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hgm + 1 积极参与
hgm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
zjq1962 发表于 2020-5-3 20:41
1、不包括球冠形封头
3、凸形封头上的任何 ...
你好,感谢你的回答,我还有两个疑问
如果不是整半球,那这条焊缝属于A类 还是 B类焊缝?
发表于 2020-5-4 08:35:34
1、我的理解,球冠形封头的确是球壳的一部分,在作为中间封头或端封头时用。由于它与相连的筒体是属于角接,在连接处会有大的局部应力,局部需要加强。而远离边缘处的受力情况和球壳一样。球冠形封头是属于相等直径  详情 回复 发表于 2020-5-4 11:00
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
hgm 发表于 2020-5-4 08:35
你好,感谢你的回答,我还有两个疑问
1、我的理解,球冠形封头的确是球壳的一部分,在作为中间封头或端封头时用。由于它与相连的筒体是属于角接,在连接处会有大的局部应力,局部需要加强。而远离边缘处的受力情况和球壳一样。球冠形封头是属于相等直径的球壳的一部分,但它的深度尺寸比较小(GB/T25198),
2、筒体削薄作为球壳的一部分,那条环缝就相当于球形封头上的拼缝,当然是A类接头。
发表于 2020-5-4 11:00:11
hgm + 2 深入讨论
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1、标准划分焊缝是A类还是B类,应该看其焊缝受一次应力情况,A类焊缝受一次力是B类焊缝的2倍,因而更需受重视;
2、按GB/T25198-2010里对球冠形封头的描述,其没有直边段,所以,它与筒体之间的焊接型式不为对接,所以,应归为C类焊缝;
3、正因为按封头标准中描述的,球冠形封头没有直边段,焊缝受二次应力较大,所以按GB150.3-2011中第5.5条,它应有加强段。
4、如果设计者设计了过渡段及直边,则该封头应该是类似于碟形封头,它与筒体间焊缝就是归为B类了。
发表于 2020-5-4 14:22:10
hgm + 2 深入讨论
谢谢楼上二位,明白了
发表于 2020-5-4 14:31:07
学习了
发表于 2020-5-4 16:38:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074967 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
