[讨论] 浮头式换热器试验压力的问题
4.8K |12
某浮头式换热器,壳程操作压力比管程高,壳程试验压力为3MPa,管程试验压力为2.5MPa。那么试压共三遍,第一遍上工装,试验压力为3MPa,第二遍安装管箱和浮头,试验压力为2.5MPa
第三遍安装外头盖,试验压力为3MPa。那么在运行时,小浮头接触到的壳程介质压力比管程的高,
而试压时按管程试的,如何能保证不漏?
发表于 2020-4-26 09:16:22
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 牛轰轰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般都是管程高,提高壳程压力可能增加成本较大。提高管程压力成本增加不会太大啊,况且这个容器管、壳程压力差不大啊,核算一下,提高管程压力与壳程相同好了。
发表于 2020-4-26 10:26:29
如果管程试验压力为1.0呢,浮头密封怎么试啊  详情 回复 发表于 2020-4-26 11:49
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
牛轰轰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初二  |  头衔:  【常减压装置师】
taozb 发表于 2020-4-26 10:26
一般都是管程高,提高壳程压力可能增加成本较大。提高管程压力成本增加不会太大啊,况且这个容器管、壳程压 ...
发表于 2020-4-26 11:49:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
要点:第一遍上工装打壳程,作用是试管子漏不漏,第二遍是试浮头密封情况,第三遍是试大头盖垫子密封情况   还有按你这个思路什么换热器都得管壳试验压力一样才行。。理解就有错误
发表于 2020-4-26 18:09:46
浮头密封和管程和壳程都有接触,那么试验压力怎么取?取管程还是壳程?谢谢。  详情 回复 发表于 2020-4-27 07:21
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
海川初二  |  头衔:  【常减压装置师】
luckyxiaosun 发表于 2020-4-26 18:09
要点:第一遍上工装打壳程,作用是试管子漏不漏,第二遍是试浮头密封情况,第三遍是试大头盖垫子密封情况    ...
发表于 2020-4-27 07:21:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
学习了
发表于 2020-4-27 09:00:44
看下GB151  静设备几个或者SHS01009
发表于 2020-4-28 08:26:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
做设备的按规范办事 总不会错的 哥们
发表于 2020-4-28 08:27:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
qq9704429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你看看壳程的工作压力呢?
发表于 2020-4-28 16:22:03
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
提高管程的试验压力,采用壳程的3.0试验压力.校核一下管程压力试验时各受压元件的应力值是否满足标准的要求。
发表于 2020-5-6 23:59:30
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
如果不放心,通知设计核算一下,提高管程压力和壳程压力一致不就行了!
发表于 2020-11-27 07:27:51
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按实际水压试验压力 试压 只要不漏 就不影响 放心吧  我们已经试压十几年了 没有问题
发表于 2020-11-28 10:05:05
发表于 2020-11-28 10:05:09
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093472 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
