[求助] 除氧器
1.6K |5
如果愿意VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
除氧器热力除氧 那么除氧器的水大概是100左右。这些除氧器里面是汽水混合物嘛
发表于 2020-4-24 10:31:59
B0SS + 5 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 如果愿意 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
搜一下百度有原理解释的,不妨一试。
发表于 2020-4-24 16:24:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liaifeng + 1 前辈偷懒了!
物质的状态和温度压力有关系,你可以查看下这个温度和压力状态下,物质的形态是什么?
发表于 2020-4-24 19:31:52
除氧器热力除氧,一般温度在104℃,压力20kPa,不是汽水混合物,恰好是沸点
发表于 2020-4-24 21:28:50
liaifeng + 5 积极参与
除氧器由除氧头和水箱组成,在水箱内存贮一定水位的除氧的水,上部是当然是饱和蒸汽了,除氧头内是用各种方法雾化的水和加热水雾的蒸汽混合物。
当然无头除氧器只有一个水箱了,上部进不口附近喷雾头喷出的水和加热蒸汽,下部是贮存除氧水,这种一般在水中通入分散的蒸汽继续加热除氧
发表于 2020-4-26 09:29:59
除氧用的是中压蒸汽还低压蒸汽
发表于 2020-4-29 06:21:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067070 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
