[讨论] 加氢反应器
1.7K |13
HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 H 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
衬里,复合钢板可以节约成本。
发表于 2020-4-22 16:36:40
参与人数 2财富 +9 收起 理由
liaifeng + 8 热心助人
H + 1 热心助人
H楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该内壁是堆焊的结构
发表于 2020-4-22 19:46:27
liaifeng + 5 积极参与
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你所说的内部薄的是堆焊层,一般是E309L+E347(3+3.5=6.5)
发表于 2020-4-22 19:50:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
H + 2 帮助他人解决问题
liaifeng + 5 积极参与
sdswypf 发表于 2020-04-22 19:50
你所说的内部薄的是堆焊层,一般是E304L+E347(3+3.5=6.5)
过渡层加耐蚀层的厚度吗
发表于 2020-4-23 00:03:00
kareale88 发表于 2020-4-23 00:03
过渡层加耐蚀层的厚度吗
是的,一般称为:过渡层+表层
发表于 2020-4-23 16:57:48
过渡层加耐蚀层的厚度吗
刚才打开一看昨天随手敲错了,是:E309L+E347
发表于 2020-4-23 17:02:47
H 发表于 2020-4-22 17:53
那这个可以看出筒体是什么结构吗?
你看设计图就明白了,一般是复合钢板,复层和基层是分开标的,测的时候也要分开测(理论上的,测出两个就麻烦了),但实际情况都是一起测。
发表于 2020-4-24 09:01:34
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
筒体为碳钢内壁堆焊不锈钢。这个我们做过,采用焊带堆焊,成本挺高的。
发表于 2020-4-25 16:51:57
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
H 发表于 2020-4-22 17:51
那这个不是和筒体设计一起的吗?这个衬里记入壳体厚度吗?还是另外设计的?
一般不计入强度计算,设计图纸要表达出来
发表于 2020-4-26 09:12:58
内壁一般是堆焊结构,堆焊TP309L(3)+TP347(3.5)
发表于 2020-4-26 09:16:32
堆焊复合层
发表于 2020-4-26 10:28:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075038 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
