[求助] [求助] MRC混合制冷,冷箱温度此消彼长
4K |12
K_F6E63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
甲烷,氮气,乙烯,异戊烷,丙烷五组分MRC混合制冷工艺,冷箱二级制冷,当关小预冷阀开度,冷箱预冷段温度上升,深冷就会下降;当关小深冷阀开度,深冷段温度上升,预冷温度就会下降;此消彼长,这是什么原因啊?求助!
发表于 2020-4-21 21:17:07
夕淳 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 K_F6E63 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
工艺不同不好判断,首先是节流制冷,还有就是液相与气相的节流冷却位置不同,冷剂组分的冷却降温位置也不一样,比如说氮气组分偏低中部温度偏低下部温度就会偏高
发表于 2020-4-22 07:44:50
夕淳 + 5 积极参与
K_J1sVgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢!小规模装置,冷剂是凭经验调整的!即使组分不同,不同冷箱,也会出现相同的现象!超出一般理解,不知其根据是什么
发表于 2020-4-24 04:54:44
催化一粟 + 4 积极参与
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
关小预冷阀,但是压缩机做功并没有减小,通过预冷的流量减小,这样会使压缩机出口压力升高,气相阀前压力升高,气相阀开度不变,压力高通过气相阀的冷剂流量会增加,提供的冷量增加,温度会降低,还有压力高节流后温度也会降低。
发表于 2020-4-25 21:49:35
催化一粟 + 5 积极参与
永远的八号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是冷剂不足
发表于 2020-4-28 15:35:18
催化一粟 + 3 积极参与
应该不是
发表于 2020-5-3 08:34:44
液相关小,排气压力上涨不明显!应不是主要原因
发表于 2020-5-3 08:36:30
催化一粟 + 4 积极参与
wx_张志伟44841 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  【注册安全工程师】
组分偏差大了
发表于 2020-5-17 15:46:20
个人认为混合制冷,各组分间余热利用匹配很重要,不同设备情况差别较大。
发表于 2020-6-5 08:05:56
刚子_jhc9mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该是冷剂不足或者说冷剂分配不合理导致,具体哪种组分问题还得看你冷箱的温度阶梯分布情况
发表于 2020-6-20 09:42:32
16年工龄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我感觉好像是制冷剂量不够。
发表于 2020-7-3 15:11:16
stonezhang1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主你好,问下后来解决了吗?盼回复,谢谢!
发表于 2020-8-6 11:25:46
shidwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
异戊烷少了,补点就好了。
发表于 2020-12-11 00:28:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098723 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
