[讨论] 有关危废填埋污染控制标准
4.9K |7
       根据《危险废物填埋污染控制标准(18598-2019)》注1中6.3的要求,水溶性盐总量超过10%砷含量超过5%的危废物料需要进入刚性危废填埋场填埋。
发表于 2020-4-20 13:58:51
渝琴 + 10 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
因此,需要加大杂盐分离处理、飞灰洗盐等技术研发和工程应用,充分减少工业危废的处理量。
发表于 2020-4-20 14:03:19
副产盐的回收利用也有很多人在探索。如果含盐成分单一和含量较高的,收率较高、成功率较高,但是还不够稳定  详情 回复 发表于 2020-4-20 21:39
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2020-4-20 21:39:29
      固废焚烧飞灰水洗提盐(FWD)技术的主要原理是利用飞灰中氯盐易溶于水的特性,和飞灰成分与水泥原料成分比较相近的特点,首先将飞灰中的氯盐通过水洗的方法进行分离制盐,然后把脱氯后的飞灰利用水泥窑协同处置高温煅烧制成水泥熟料。
      该技术包括五个系统,分别是飞灰洗脱系统、水质净化系统、蒸发制盐系统、烘干系统和入窑系统。
发表于 2020-4-22 10:06:35
煤化工废水处理“零排放”后,最终得到多为杂盐,杂盐包含多种无机盐,以及大量有机物。但从加强环境保护的角度出发,依然将煤化工蒸发结晶的杂盐列入危险废物,并严格管控,所以企业不但不能通过回收杂盐获利,还要承担高额的处理费用。
发表于 2020-4-22 10:11:45
结晶盐的稳定化、无害化和资源化利用是煤化工结晶盐进一步处理的研究方向,也是“零排放”技术的关键。  详情 回复 发表于 2020-4-22 10:12
智者明 发表于 2020-4-22 10:11
煤化工废水处理“零排放”后,最终得到多为杂盐,杂盐包含多种无机盐,以及大量有机物。但从加强环境保护的 ...
发表于 2020-4-22 10:12:57
ft2489244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
危废处理设计人员,欢迎一起探讨
发表于 2020-5-18 15:39:55
智者明 + 3 积极参与
tianshanxue888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
单盐还好  杂盐难处理  目前新建处置项目多  处置费持续降低  分离的盐受下游认可一般  任重道远
发表于 2021-1-3 16:14:55
智者明 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145902 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
