[原创] 工艺操作和维护不到位也会造成的腐蚀事故
2.5K |6
        我们知道设备的选材、设计、制造、安装对其耐蚀性能有很大影响。但是设备的运行和维护同样具有十分重要的作用。工艺参数是否恰当,操作是否平稳,维护是否良好,都会影响到设备的耐蚀性能和使用寿命。如果超出了设备材料的耐蚀性环境条件范围,腐蚀事故的发生也就在所难免了。
        事例:某公司的塔安装了钛制内件。在停工期间,操作人员自作主张用热的浓盐酸清洗。结果钛内件严重腐蚀,几乎被完全溶掉。
        分析:这是缺乏腐蚀基本知识导致设备发生腐蚀破坏事故的典型例子。还有,如某厂的盐酸贮罐是用不锈钢制造的,有的工人用不锈钢提桶装运盐酸,等等。这里的错误在于认为钛和不锈钢是优良的耐蚀金属材料,因此在任何介质中都不会腐蚀。
        我们知道金属的腐蚀行为与环境条件密切相关,因此不能离开环境条件来谈金属的耐蚀性能。对一种金属来说,不仅介质的种类,而且介质的浓度、温度、充气情况、所含杂质、流动速度等因素都可能对金属的腐蚀形态和腐蚀速度造成很大影响。
       只有当盐酸浓度低于10%,温度低于40℃,才有较低的腐蚀速度。即钛只能用于常温下的稀盐酸。当温度较高时,盐酸浓度要更低。在热的浓盐酸中钛的腐蚀速度很大。在60℃、20%的盐酸中钛的瘸蚀速度达到20mm/y。
        同样,普通不锈钢也不耐盐酸腐蚀。因为不锈钢和钛一样,耐蚀性主要依赖氧化性环境,而盐酸是非氧化性酸。比如Cr18Ni9不锈钢,在室温的5%盐酸中腐蚀速度为10mm/y左右,与碳钢差不多。
发表于 2020-4-14 10:48:15
【提示:直接搜索2954115可直达本帖。】
发表于 2020-4-14 12:09:18
发表于 2020-4-14 12:37:33
发表于 2020-4-14 12:41:16
发表于 2020-4-15 10:14:14
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2020-4-20 14:12:05
发表于 2020-4-22 23:15:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085561 second(s), 61 queries Redis On.
