[原创] 自动凝固点测定器安装与使用
1.9K |3
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
1、自动凝点倾点测定仪开箱后,先进行外观检查,并在室温下放置8小时以上后,检查各开关是否完好并将其拨至关闭位。
2、检查市电插座内是否有保护接地线,如果没有则应将仪器接一根良好的保护地线以防漏电触及人身安全。(注意!为确保人身安全,电源插座的接线应按**标准的规定:中间孔是接地线,必须可靠接地。左孔为零线,右孔为火线。)
3、将95%纯度的无水乙醇注入冷浴槽内,注意液面应离冷槽上沿边留有约1公分,以防流出。
4、开启“电源”开关,浴内开始均匀搅拌,数秒钟后,温控表上显示浴内温度,按动温控表上的“设置”键,显示SP字符,再按动“递增”或“递减”键,设定所需温度,再按动“设置”键,设置完毕,此时<制冷>指示灯亮。
5、开启“制冷”开关,机内压缩机开始制冷,冷却风机也开始排风,浴内温度开始下降,待制冷指示灯灭,<加热>灯闪动,表示冷浴已经开始恒温,此时可以按试验方法进行试验。
6、在观察试样是否凝固时可将“计时”开关开启,数字显示“000”,用手拉动试管至45度位,开始计时60秒,报讯声响过可将试管从浴中抽出观察。
7、凝点试管内注入到达刻线的油样,将凝点套圈放入浴槽孔中,将试管插入槽孔中,将温度计插入试管胶塞上。
8、预先找好温度计水银点在油样中的距离(根据标准规定),把试管胶塞盖在试管上面,盖紧,看温度计底部水银点在油样中的距离(根据标准规定),当温度接近凝点时,每降低1度,手拉动试管,打开计时开关,使其倾斜45度,计时1分钟后,抽出试管,观察其凝固没有,如没凝固,再把试管插入浴中,让其垂直,再将1度,再抽出试管,观察,直到其凝固就是凝固点。
发表于 2020-4-2 06:23:00
【提示:直接搜索2947534可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-2 07:20:58
发表于 2020-4-2 09:09:51
发表于 2020-4-2 23:05:53
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119039 second(s), 42 queries Redis On.
