[讨论] 石墨增碳剂和半石墨增碳剂的区别是什么?
7.2K |3
越笑越幸运VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
增碳剂有种类有很多种,根据原材料和里面指标含量成分的不同,大致可以分为四大类:石油焦增碳剂,石墨增碳剂,煤质增碳剂和石漠化石油焦增碳剂。这几种增碳剂的原材料不一样,所以生产出来的增碳剂固定碳、硫、灰分和挥发分的数据也是不一样的,使用后达到的最终吸收率效果也是不一样的,所以在选择购买增碳剂的时候一定要注意很多问题。特别是增碳剂在灰铸和球墨铸铁中的作用也是不一样的,对生产铸件的影响力也是很大的。所以在选择增碳剂的时候一定要弄清楚增碳剂的具体成分含量还有用途!
我们先来看看石墨化石油焦增碳剂的成分含量吧,石墨化增碳剂指标:碳≥98.5,硫≤0.05,灰分<0.5,挥发<0.5 氮<300ppm,半石墨化增碳剂指标: 硫<0.2 固定碳>98 氮含量<500ppm。而半石墨化增碳剂的含量指标:C92-98,S0.3以下,这都是属于半石墨化增碳剂,所以石墨增碳剂和半石墨化增碳剂最大的区别就在:硫的成分不同,半石墨化的硫稍微高点,石墨化增碳剂的硫一定要是低硫的,硫都是双零的,0.05以下的。
发表于 2020-4-1 14:57:19
【提示:直接搜索2947167可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 越笑越幸运 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-1 15:19:16
sspcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2020-4-2 23:30:20
wx_久伴i27027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-7-7 10:59:20
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072213 second(s), 48 queries Redis On.
