石化装置中的设备热处理后的布氏硬度值范围问题
3.2K |17
harry8716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
大家好,现在我这边有一台设备(压力容器),材质为Q345R,厚度为34mm,设计要求热处理,但是对热处理后的硬度检测没有要求,目前我们按业主要求做了硬度检测,我想问一下,这个布氏硬度值范围为小于等于200HB呢?还是小于
发表于 2020-3-25 09:22:04
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 harry8716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
围观
发表于 2020-3-25 21:42:15
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这台设备技术要求或技术条件中对热处理后硬度有没有要求?业主依据什么提的硬度要求?这个设备工作介质是什么?
发表于 2020-3-27 20:43:47
这样的要求必须在技术合同上提现,材料订货时就要考虑,焊接工艺评定要有硬度检测,不能说设备制造完毕再提出此类要求
发表于 2020-3-28 06:00:47
不对吧 有热处理就应该有硬度检查的呀  详情 回复 发表于 2020-7-26 19:33
harry8716楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
sdswypf 发表于 2020-3-27 20:43
这台设备技术要求或技术条件中对热处理后硬度有没有要求?业主依据什么提的硬度要求?这个设备工作介质是什 ...
技术要求和及时条件没有要求热处理后做硬度检测,但是这台设备在交货后,被业主发现之前有七个接管焊接位置错误,返厂处理并要求他们更换新的筒体并对这七个接管重新焊接,那么设备组焊完毕后,重新又进行了一次热处理,所以业主提出硬度检测的要求
发表于 2020-3-30 08:44:47
taozb 发表于 2020-3-28 06:00
这样的要求必须在技术合同上提现,材料订货时就要考虑,焊接工艺评定要有硬度检测,不能说设备制造完毕再提 ...
发表于 2020-3-30 08:45:13
技术要求和及时条件没有要求热处理后做硬度检测 ----------------------------------------------------------------------- 这个都可以做理由 热处理后做硬度检测是必须的 否则热处理报告怎么出?  详情 回复 发表于 2020-7-26 19:36
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Q345R这种材料,通常规范标准通常没有硬度限制。奥氏体不锈钢的材料标准24511里面有硬度限制。
发表于 2020-3-30 11:11:51
这个厂家也太差了吧,居然有这么多接管开错位置?这不是要进行硬度检测的问题,是要换厂家啊
发表于 2020-3-30 13:51:17
同意你的观点 没有基本的质量管理流程了 设备开孔是重要的控制点  详情 回复 发表于 2020-7-26 19:34
哈哈哈。。。说的没错,这个厂家我们以后不会再用了!
接管开错这么多,竟然堵孔,堵孔后还不RT检测,自己做MT检测;设备运至现场后,被发现有堵孔痕迹,我们自己做的RT检测,全是夹渣缺陷;你们说这样的制造厂还能生存么,而且还是各国企。。。。。。
发表于 2020-3-30 14:19:33
可能是为了赶工,外协出去别个公司做的,一般国企的老员工挺注重质量的,不会整这么差的。  详情 回复 发表于 2020-3-30 14:31
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
接管开错这么多,竟然堵孔,堵孔后还不RT检测,自 ...
发表于 2020-3-30 14:31:27
哈哈哈。。。这事后续的问题还不好整呢,工艺那边非得按设备重大改造事件来处理,现在还没有结果呢
发表于 2020-3-30 14:48:16
筒体都更换了,肯定属于压力容器重大修理。很有必要核查设备制造文件喽。
发表于 2020-3-31 08:02:15
发表于 2020-4-1 14:03:46
不对吧
有热处理就应该有硬度检查的呀
发表于 2020-7-26 19:33:22
同意你的观点
没有基本的质量管理流程了
设备开孔是重要的控制点
发表于 2020-7-26 19:34:47
harry8716 发表于 2020-3-30 08:45
技术要求和及时条件没有要求热处理后做硬度检测,但是这台设备在交货后,被业主发现之前有七个接管焊接位 ...
这个都可以做理由
热处理后做硬度检测是必须的
否则热处理报告怎么出?
发表于 2020-7-26 19:36:57
牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是的,我今天也碰到这种情况了。三类容器图纸上没有标要打硬度,但我认为必须要有硬度来反应热处理的效果!
发表于 2020-7-26 20:10:51
打硬度是热处理以后的一个检验工序 是隐含的 取消的话,要明示  详情 回复 发表于 2020-7-27 11:44
牛牛虎 发表于 2020-7-26 20:10
是的,我今天也碰到这种情况了。三类容器图纸上没有标要打硬度,但我认为必须要有硬度来反应热处理的效果 ...
打硬度是热处理以后的一个检验工序
是隐含的
取消的话,要明示
发表于 2020-7-27 11:44:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082161 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
